wcf и сериализация класса в xml, хочется подправить результат, каК?
Код: plaintext 1. 2. вот получаю такой вывод при обращении по get запросу к своему wcf сервису. сервис возвращает тип Response который обрамлен атрибутами: Код: plaintext 1. 2. 3. хочется получить вывод такой: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.01.2010, 13:19 |
WCF Message Inspector либо на стороне клиента AfterReceiveReply, либо на стороне сервиса BeforeSendReply. Перезаписываем сообщение, типа так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 12.01.2010, 13:55 |
Можно и существующее сообщение XLinq-ом (или любыми xml-ными средствами) почикать, думаю. А не создавать новое. ... |
| 12.01.2010, 14:06 |
bured, а , ничем другим не управляется этот момент? просто мне для 1 параметра comment проще строчку отдавать с нужными декорациями. ... |
| 12.01.2010, 14:14 |
Вот всё что тебе нужно сделать. По другому в голову ничего не приходит. Может где-то в настройках сериализера что-то есть. инспектор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.01.2010, 14:36 |
bured, ну я понял тебя. у тебя более широкий механизм. я решил перейти от использования классов , просто к xmldocument . потом xmldocument загоняю в memorystream и выкидываю наружу. спасибо ... |
| 12.01.2010, 14:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397763]: |
78ms |
56ms |
| others: | 232ms |
| total: | 422ms |
