WCF + SQL + Sync
Пытаюсь осмыслить трехзвенку. Хочется иметь Offline работу с базой данных и дальнейшую синхронизацию. Имею на данный момент 1. Клиента с локальной БД 2. WCF для связи клиента и SQL 2. БД на SQL 2008 По примеру из Techdays, сделал синхронизацию клиентской БД и SQL через WCF, используя Microsoft Synchronization Services for ADO.NET. Все идет. Но теперь хочется понять, а как вызывать хранимые процедуры и функции SQL сервера? Теперь сервер находится за WCF! Для начала стоит задача передачи имени пользователя и пароля на SQL сервер и получение ID пользователя. И как такое делается? WCF то не я писал, а студия сгенерила! ... |
| 22.01.2010, 15:59 |
WCF + SQL + Sync
да.. ты прав.. надо всегда сначал думать, потом делать ... |
| 22.01.2010, 16:08 |
WCF + SQL + Sync
vlsafПытаюсь осмыслить трехзвенку. Хочется иметь Offline работу с базой данных и дальнейшую синхронизацию. Имею на данный момент 1. Клиента с локальной БД 2. WCF для связи клиента и SQL 2. БД на SQL 2008 По примеру из Techdays, сделал синхронизацию клиентской БД и SQL через WCF, используя Microsoft Synchronization Services for ADO.NET. Все идет. Но теперь хочется понять, а как вызывать хранимые процедуры и функции SQL сервера? Теперь сервер находится за WCF! Для начала стоит задача передачи имени пользователя и пароля на SQL сервер и получение ID пользователя. И как такое делается? WCF то не я писал, а студия сгенерила! 1. сделать методы в сервисе и дать их клиенту 2. сделай свой сервис, который будет вызывать этот и + свои методы для процедур и т.д. ... |
| 22.01.2010, 20:13 |
WCF + SQL + Sync
vlsaf, есть ли необходимость персонификации юзеров на SQL Server? Создайте дефолтную учётку и живите с богом. Аутентификацию осуществляйте при обращении к WCF. ... |
| 22.01.2010, 23:46 |
WCF + SQL + Sync
WCFесть ли необходимость персонификации юзеров на SQL Server? Каждый юзер имеет собственный настроенный интерфейс. Расположение и размеры окон и т.д. Эти данные хранятся на SQL. Нет смысла в синхронизации таких таблиц. Юзеры это в большинстве случаев менеджеры по продажам. Каждый работает со своими клиентами. Опять-таки. Не смысла в полной синхронизации таблиц клиентов. И т.д. И т.п. Поэтому необходимость в персонификации юзеров есть. Чтобы не гонять трафик и с точки зрения безопасности. Каждый должен иметь то, что должен. И не более. Winnipuh прав. Я тоже об этом думал. Но чем больше думаю, тем больше подозрения, что система получится монстреобразной. Трудномодифицируемой. ... |
| 25.01.2010, 12:09 |
WCF + SQL + Sync
vlsafWCFесть ли необходимость персонификации юзеров на SQL Server? Каждый юзер имеет собственный настроенный интерфейс. Расположение и размеры окон и т.д. Эти данные хранятся на SQL. Нет смысла в синхронизации таких таблиц. Юзеры это в большинстве случаев менеджеры по продажам. Каждый работает со своими клиентами. Опять-таки. Не смысла в полной синхронизации таблиц клиентов. И т.д. И т.п. Поэтому необходимость в персонификации юзеров есть. Чтобы не гонять трафик и с точки зрения безопасности. Каждый должен иметь то, что должен. И не более. Winnipuh прав. Я тоже об этом думал. Но чем больше думаю, тем больше подозрения, что система получится монстреобразной . Трудномодифицируемой. вполне возможно, но ведь сам же написал, что сервис сделан другими и влезть в него не получится... ... |
| 02.02.2010, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397746]: |
148ms |
53ms |
| others: | 219ms |
| total: | 470ms |
