wcf host ->windows service ->запуск и получаю ошибку, как устранить?
Невозможно запустить службу. System.InvalidOperationException: Служба "WindowsService1.Feed1" не имеет конечных точек приложения (не инфраструктурных). Это может быть связано с тем, что для данного приложения не найден файл конфигурации или в файле конфигурации не удалось найти элементы службы, соответствующие данному имени службы, или конечные точки не были определены в элементе службы. в System.ServiceModel.Description.DispatcherBuilder.EnsureThereAreNonMexEndpoints(ServiceDescription description) в System.ServiceModel.Description.DispatcherBuilder.InitializeServiceHost(ServiceDescription description, ServiceHostBase serviceHost) в System.ServiceModel.ServiceHostBase.InitializeRuntime() в System.ServiceModel.ServiceHostBase.OnBeginOpen() в System.ServiceModel.ServiceHostBase.OnOpen(TimeSpan timeout) в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open() в WindowsService1.Service1.OnStart(String[] args) в E:\code\SyndicationSe... народ, вот получаю такую ошибку. не догоняю,что нужно в службе подкрутить. используется app.config для конфигурации службы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. в коде просто запуск службы,без всяких endpoint и factory. ... |
| 12.01.2010, 18:59:23 |
может есть мысли? направление? а то сложно понять, почему про mex говорится, когда у меня webhttpbinding. ... |
| 13.01.2010, 10:36:16 |
проблему решил. я сам прописал m_serviceHost.AddServiceEndpoint в коде и все запустилось. то есть файл конфигурации не учитывался в моем случае. видимо файл конфигурации нужен только для дебага через wcf host. ... |
| 13.01.2010, 11:22:26 |
AlexeiKпроблему решил. я сам прописал m_serviceHost.AddServiceEndpoint в коде и все запустилось. то есть файл конфигурации не учитывался в моем случае. видимо файл конфигурации нужен только для дебага через wcf host. так файл конфигурации используется тот, который для ЭХЭ, а не для ассембли, содержащей сервис. ... |
| 13.01.2010, 16:14:22 |
Winnipuh, так файл exe.config содержит копию app.config. как же так? ... |
| 13.01.2010, 16:21:32 |
кстати, опять нарвался на эту ошибку. перебрал последние действия и выяснилось как исправить. такая ошикба возникает, когда app.config принадлежит допустим EXE файлу, а реализация servicecontract находится в DLL. перекинул реализацию в EXE и все работает. ... |
| 18.03.2010, 13:12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397712]: |
55ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 346ms |
