WCF Callback
подскажите, пытаюсь написать сервис интерфейс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Сервис Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Выдает ошибку в строке Код: plaintext 1. Я так понимаю нужно что то с ServiceHost делать... Подскажите ... |
| 29.07.2010, 11:02:16 |
WCF Callback
А разве разрешается использовать для своих сервисов и сокетов порты, меньшие чем 1024? Это же зарезервировано для системы вроде - то есть, могут быть (и даже обязательно будут) конфликты? Ну а уж использовать 80 порт - то это даже я знаю, что его стандартный веб занимает... 23 - телнет, итп.... :) ... |
| 29.07.2010, 11:48:10 |
WCF Callback
мда... что то я вообще не в ту сторону делаю.... вот нащел пример http://www.wcftutorial.net/How-to-Create-Callback-Service-in-WCF.aspx делаю все по примеру (ну разве что изменил немного порт) CallbackService его App.config Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. и CallbackServiceHost конфиг Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. выдает ошибку Протоколу HTTP не удалось зарегистрировать URL-адрес http://+:6577/MyService/. Другое приложение уже зарегистрировало этот URL-адрес с помощью HTTP.SYS. Подскажите в чем тут дело или если не жалка выложите простой пример с Callback ... |
| 29.07.2010, 12:57:53 |
WCF Callback
Есть такая фишка в визуал студии - она умеет делать хостинг (поднятие сервиса WCF) сама - на этот случай в свойствах проэкта появляется закладка WCF - и там галочку надо снять. - А то вы запускаете проэкт, студия делает хост напрямую дллки с сервисом, а потом запускает вашу программу, которая тоже делает хостинг для того же самого сервиса на уже занятом порте. кажется так... ... |
| 29.07.2010, 13:34:56 |
WCF Callback
То есть собственно Callback тут нипричем получается. ... |
| 29.07.2010, 13:35:57 |
WCF Callback
D129, что то не найду я эту вкладку, можешь подсказать где ее там шарить ... |
| 29.07.2010, 14:35:11 |
WCF Callback
Я по памяти писал - кроме того, версии студий отличаются бывает такое - вон же внизу написано "Enable .... hosting....." ... |
| 29.07.2010, 16:12:11 |
WCF Callback
D129, эта опция не помогает "Enable .... hosting....." я ее сразу и попробовал, то и написал думаю не там ищу.... ... |
| 29.07.2010, 16:16:13 |
WCF Callback
prBorisD129, эта опция не помогает "Enable .... hosting....." я ее сразу и попробовал, то и написал думаю не там ищу.... Так ее надо выключить - по идее... я все эти штучки автоматючки сразу выключаю - гораздо понятнее написать консольное приложение, которое и будет хостингом заниматься... Если у вас уже так - уберите из дллки сервиса апконфиг - тогда хостинг автоматический не найдет настройки для сервиса, и ему несчем будет запуститься. ... |
| 29.07.2010, 18:54:13 |
WCF Callback
D129, спс, апконфиг убрал собралось. Добавил еще один проект Wpf Application дальше доже все как по примеру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Вылетает на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подскажете может что то ..... ... |
| 30.07.2010, 11:12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397620]: |
57ms |
42ms |
| others: | 195ms |
| total: | 335ms |
