Какой еще таймаут надо указать?
Суть проблемы такова. Есть WCF-сервис. Хостится на IIS 7.0 Web клиент дергает метод сервиса, и если он не спел завершится за 1.5 минуты (приблизительно), то вылетает ошибка Код: plaintext Просмотрел config файлы и клиентский и серверный, вроде бы все таймауты увеличены по длительности. А может это надо в IIS что-то настраивать? Рубит не WCF, а IIS? Куда копать, подскажите пожалуйста. Для примера - вот оба конфига Сервер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Клиент: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 22.09.2010, 10:45 |
hstas, -> ... |
| 22.09.2010, 11:09 |
AlexeiKhstas, -> Алексей, я почитал статью, это несколько не мой случай. У меня нет проблемы с кол-ом подключений и вытекающими из нее таймаутами. У меня не хватает времени для выполнения метода даже когда 1-ин пользователь. Методы которые укладываются в 1.5 минуты (грубо) пролезают. Если метод не успевает - то получаю System.Net.WebException: The operation has timed out Увеличение ExecutionTimeout настойках IIS - не помогает. ... |
| 27.09.2010, 10:11 |
Помогло, если сделать так: Код: plaintext 1. 2. А как этот таймаут задать через web.config ? ... |
| 27.09.2010, 14:05 |
Странно, ибо это всё через обычный OperationTimeout должно настраиваться. ... |
| 27.09.2010, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397587]: |
84ms |
50ms |
| others: | 223ms |
| total: | 408ms |
