PropertyGrid вопрос
Есть класс, его объект я показываю в настройках приложения в PropertyGrid. Все устраивает. Теперь хотелось бы сделать так: две версии приложения, скажем внутри закодированы, полная и урезанная, так вот как для обрезанной версии показать не все члены объекта, а часть? т.е. типа лайт версии, остальные параметры не видны юзеру и остаются по умолчанию. Т.е. можно конечно, сделать второй класс, копировать туда и т.д.. Но хотелось бы красиво.. ... |
| 21.10.2011, 14:43 |
PropertyGrid вопрос
ну там же атрибу visible есть. propertygrid на него ориентируется и показывает или нет свойство. ... |
| 21.10.2011, 15:59 |
PropertyGrid вопрос
AlexeiKну там же атрибу visible есть. propertygrid на него ориентируется и показывает или нет свойство. где именно? и можно менять динамически во время работы приложения? не нахожу.. ... |
| 21.10.2011, 17:08 |
PropertyGrid вопрос
Winnipuh,
| 25.10.2011, 12:59 |
PropertyGrid вопрос
AlexeiKну там же атрибу visible есть. propertygrid на него ориентируется и показывает или нет свойство. PropertyGrid ориентируется на BrowsableAttribute . А он определяется один раз при компиляции класса. ... |
| 25.10.2011, 13:01 |
PropertyGrid вопрос
И да, тема явно не в том форуме ... |
| 25.10.2011, 13:02 |
PropertyGrid вопрос
МихаилРИ да, тема явно не в том форуме промахнулся, но больше не смог нчиего сделать ... |
| 25.10.2011, 14:04 |
PropertyGrid вопрос
Winnipuhпромахнулся, но больше не смог нчиего сделать Бывает. :) Если будет не сложно - отпишите потом о результатх ваших изысканий. ... |
| 26.10.2011, 12:57 |
PropertyGrid вопрос
МихаилРWinnipuhпромахнулся, но больше не смог нчиего сделать Бывает. :) Если будет не сложно - отпишите потом о результатх ваших изысканий. пока приостановил это изыскание, но продолжу... Вот пока посомтрите, мне дали ссылку, и если что получится напишите http://geekswithblogs.net/abhijeetp/archive/2009/01/10/dynamic-attributes-in-c.aspx Ключевые слова: Dynamic Attributes in C# Т.е надо создавать динамические проперти, ибо во так работает, но нельзя в рантайме изменить значение проперти, чтобы управлять списком Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 28.10.2011, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397342]: |
34ms |
82ms |
105ms |
| others: | 217ms |
| total: | 470ms |
