Организация проектирования WCF служб
Подскажите пожалуйста, как организовываете(проектируете) реализовываете WCF службы, когда она должна работать с базой данных. Вопрос состоит вот в чем. Очень много методов по работе с базой данных: выборка данных по критериям, выборка данных из основных таблиц по критериям, добавление записей в каждую таблицу, удаление записей, обновление, и т.п. И если проект развивается, добавляются новые сущности, соответственно и новые методы. И неужто все методы отображаются в одной WCF службе (ну в нескольких) а методов много... и Нормально ли когда WCF служба будет состоять из 30-50 а может и больше методов??? Кто когда сталкивался с данной проблемой? Или это нормально??? ... |
| 25.11.2011, 11:08:15 |
Чтобы, ответить нормально это или нет, нужно понять, зачем тебе работа с БД через WCF? ... |
| 25.11.2011, 11:14:50 |
Самый простой пример: Веб приложение, работает с веб службами, в частности WCF служба. В Веб приложении работают с данными: набор основных таблиц: добавление, изменение, удаление данных, поиск данных по предопределенным методам... и если таких таблиц (сущностей) 10-20... и по каждой набор своих методов... Как вообще организовывается работа с БД через веб приложение посредством веб служб ??? ... |
| 25.11.2011, 11:20:30 |
Вообще в твоем случае вебслужба это простая замена ado.net. Это дело выбора по сути. ... |
| 25.11.2011, 11:22:53 |
Ну почему же замена... обращаемся к веб службе, сервер которой может располагаться неизвестно где... для этого и нужны веб службы... своего рода обертка над адонет, только с доступом в интернет... согласен... ... |
| 25.11.2011, 11:25:09 |
случайно не сталкивались со статьями в интернете, где упоминались бы данные вопросы (в частности много методов в веб служб и т.п.) ... |
| 25.11.2011, 11:32:50 |
SQL SERVER может распологаться где угодно. и через интернет к нему можно получить доступ . на чем написан клиент то? ... |
| 25.11.2011, 12:05:31 |
Алексей КрПодход такой же как к проектированию обычных классов. Если методов в классе много - методы выносятся в отдельные классы. Если надо много сервисов - значит пусть их будет много. Что Вас пугает? ... |
| 25.11.2011, 13:03:28 |
наверное просто необычно для веб службы с кучей методов ))) ... |
| 25.11.2011, 13:54:47 |
Алексей Крнаверное просто необычно для веб службы с кучей методов )))Не совсем понятно, правильно ли Вы меня поняли. Предлагается делать много веб-служб, в каждой из них разумное количество методов. ... |
| 25.11.2011, 13:59:52 |
Алексей Крнаверное просто необычно для веб службы с кучей методов ))) Как вариант - можно сделать сервис всего с одним методом, а запрос передавать в него в качестве параметра - для каждого типа запроса свой класс, унаследованный от одного базового. Для всех запросов на выборку - один класс, содержащий сериализованное описание предиката. ... |
| 28.11.2011, 14:55:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397325]: |
59ms |
29ms |
| others: | 248ms |
| total: | 366ms |
