Передача массива byte из Silverlight в WCF-сервис
Столкнулся с такой проблемой - не могу передать массив типа byte из Silverlight в WCF-сервис. Проблема, скорее всего, из-за размера массива - что-то около 15,5 мБ. Вот код: Silverlight Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. WCF Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Я пробовал указывать в Web.config вот такое: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Но ничего не получается... Выдается ошибка " Удаленный сервер возвратил ошибку: NotFound. " Но дело в том, что когда я пытаюсь передать массив byte размером в 100 байт, то всё прокатывает. В чём тут дело? ... |
| 27.12.2011, 13:21:52 |
В общем, опытным путём было установлено, что можно передать только массив в 16 Кб. Я в Web.config выставил все значения по максимуму - но помогает. Может, ещё где-то надо прописать максимальный размер? Но где? ... |
| 28.12.2011, 12:10:44 |
Streaming тоже не прокатывает.... ... |
| 28.12.2011, 14:35:00 |
new_sergei, на обоих сторонах надо менять предел. ... |
| 28.12.2011, 16:28:12 |
AlexeiK, я менял и клиентский конфиг, и серверный... Всё равно не работает. Причём, судя по всему не работает именно binding Вот серверный конфиг: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Клиентский Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Пробовал прописывать в свойствах name, bindingConfiguration и полный путь к сервису, пробовал указывать и класс вместо интерфейса... И ещё кучу чего пробовал - не работает. Когда пробую поставить минимальные значения (10) вместо 2147483647, то вываливается тот же тип ошибки - из этого я делаю вывод о том, что binding не работает... ... |
| 28.12.2011, 18:20:55 |
У IIS 7 есть ограничение на размер сообщения. Может из-за этого? Конфигурацию сейчас не скажу, попробуйте вот отсюда: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=680528 (Не помню, помогло ли мне, но что-то в этом направлении помогло :) ) ... |
| 28.12.2011, 21:10:32 |
У меня 6-ой IIS ... |
| 29.12.2011, 09:36:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397290]: |
53ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 300ms |
