The caller was not authenticated при обращении к сервису
Всем привет, сервис написан с использоваением wsHttpBinding, использует сертификат. При локальном тестирование все гуд. Выкладываю сервис на продакшн, при вызове какого-либо метода падает с ошибкой SecurityNegotiationExceptionThe caller was not authenticated by the service. На всех форумах пишут что убирайте нафиг wsHttpBinding ибо оно требует аутентификации и используйте обычный(basicHttpBinding), но тогда не будет использоваться сертификат. конфиг сервера Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. конфиг клиента Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 24.05.2012, 12:26:56 |
OracleLover, кстати правильно говорят. чтобы не морочится с программной реализацией , лучше использовать встроенную в винду. которую и поддерживать прошще. поэтому ставь https. и назначай обычными средствами винды для нужного порта сертификат. сертификат клиенту в хранилище сертификатов отправь. ... |
| 24.05.2012, 12:50:21 |
AlexeiKOracleLover, кстати правильно говорят. чтобы не морочится с программной реализацией , лучше использовать встроенную в винду. которую и поддерживать прошще. поэтому ставь https. и назначай обычными средствами винды для нужного порта сертификат. сертификат клиенту в хранилище сертификатов отправь. а клиенты данный сертификат автоматически получать будут? ... |
| 24.05.2012, 12:55:09 |
Вообщем AlexeiK спасибо, данный способ простой и надежный, даже чертыхаться не надо. Но, делал по этой статье и локально-то все работает, как-то стало даже интересно что не хватает при нелокальной работе. ... |
| 24.05.2012, 13:26:45 |
Может поэтому? Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 24.05.2012, 13:47:57 |
| 24.05.2012, 13:48:54 |
LelouchМожет поэтому? Код: xml 1. 2. 3. Я сколько не читал так и не понял что туда надо подставлять, в коде даже из статьи есть коммент ... |
| 24.05.2012, 14:35:13 |
<!-- Upon deployment, the following identity element should be removed or replaced to reflect the identity under which the deployed service runs. If removed, WCF will infer an appropriate identity automatically. --> Я пробовал и убирать данный параметр - все равно ... |
| 24.05.2012, 14:35:47 |
| 24.05.2012, 14:45:30 |
OracleLover, пример привели) ... |
| 24.05.2012, 15:04:24 |
LelouchOracleLover, пример привели) *рыдаю* ну а что там должно-то быть - адрес сервиса, адрес клиента, имя сертификата? :) ... |
| 24.05.2012, 15:11:43 |
OracleLover, а без понятия, просто имел такую же ошибку (аутентифкация Windows), но я никогда не использовал аутентификацию по сертификату. Поэтому что Вам надо указать - нефкурсе. ... |
| 24.05.2012, 15:17:40 |
у меня в итоге используется такое: Код: xml 1. 2. 3. (сервис работает под NetworkService) ... |
| 24.05.2012, 15:20:41 |
Lelouch, The endpoint identity must match the certificate configured on the service side; otherwise WCF will throw an exception at the moment of authenticating the service. ... |
| 24.05.2012, 15:27:06 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. тогда Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 24.05.2012, 15:28:29 |
svctraceviewer.exe может поможет . ... |
| 24.05.2012, 15:32:41 |
AlexeiK, у можно использовать Код: xml 1. 2. 3. ? ... |
| 24.05.2012, 15:33:06 |
LelouchAlexeiK, у можно использовать Код: xml 1. 2. 3. ? оно само у меня даже такое генерилось после обновления ссылки на сервис - один хер не помогало ... |
| 24.05.2012, 15:50:51 |
OracleLover, а ошибка таже? ... |
| 24.05.2012, 16:12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397236]: |
59ms |
41ms |
| others: | 187ms |
| total: | 329ms |
