wsdl под MTOM
Есть веб-сервис на java, у него есть wsdl. Сервис аплоадит файлы. Как нужно описать тип данных в wsdl, чтобы на клиенте у метода в аргументах генерировался stream, а не byte[] ? Для больших файлов соответствующий массив байт создать нереально. Или может есть какие-то варианты преобразования на клиенте? ... |
| 04.06.2012, 18:05 |
wsdl под MTOM
grrh, ну тебе нужно в сервер передать ссылку на stream клтента. дальше сервер будет у объекта stream вызывает getbytes порционно с какой то периодичностью. вот собственно и все. как на java делать, не знаю. тут .net платформа обсуждается. ... |
| 04.06.2012, 18:22 |
wsdl под MTOM
на ява - сервер ждёт стрим а на клиенте студия сгенерировала byte[] я и спрашиваю - как должен выглядеть wsdl, чтобы студия тоже стрим сгенерировала? ... |
| 04.06.2012, 18:24 |
wsdl под MTOM
grrh, покажи как он выглядит сейчас. ... |
| 04.06.2012, 18:25 |
wsdl под MTOM
быстрый способ это создать сервер с методом принимающим stream и снять с него wsdl. соотвественно сервер делать на .net уже. ... |
| 04.06.2012, 18:26 |
wsdl под MTOM
да, я попробовал сделать сервер на .net вчера не пойму, как это преобразовать к стандарту Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. и это на простой Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.06.2012, 11:37 |
wsdl под MTOM
"родной" выглядит так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.06.2012, 12:07 |
wsdl под MTOM
grrh, похоже, сервер на .net ты создал не верно. behavior у тебя не тот у bindingА. ... |
| 05.06.2012, 12:25 |
wsdl под MTOM
Жесть, вроде файл->нью вебсервис.. F5 не затруднит сделать правильный с параметром Stream на вход и выложить кусок wsdl, описывающий stream-аргумент? сам тоже попробую конечно.. ... |
| 05.06.2012, 12:33 |
wsdl под MTOM
grrh, так ты покажи, .config файл или код в которым зашиты настройки behaviours и binding(ну он basichttp я полагаю) ... |
| 05.06.2012, 12:42 |
wsdl под MTOM
у меня нет никаких конфигов и биндингов, окромя серверного wsdl (приводил выше) чей конфиг файл? проекта в студии? мне нужно просто wsdl, сгенерированный в студии для метода. Код: c# 1. конфиг и биндинг я ниоткуда не беру, его видимо опять же генерирует студия. ... |
| 05.06.2012, 12:49 |
wsdl под MTOM
grrh, да она генерит его. посмотри рядом файлик projectname.exe.config ... |
| 05.06.2012, 12:59 |
wsdl под MTOM
*.exe.config нету есть только Web.Release.config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.06.2012, 13:03 |
wsdl под MTOM
есть ещё Web.config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. ... |
| 05.06.2012, 13:06 |
wsdl под MTOM
grrh, я не понял. ты хостишь wcf на iis чтоли? ... |
| 05.06.2012, 13:09 |
wsdl под MTOM
какая разница? я создаю веб-сервис и жму F5, куда студия обычно хостит? может и на IIS.. дай плз ссылку как создать веб-сервис, где я увижу нормальный wsdl ... |
| 05.06.2012, 13:17 |
wsdl под MTOM
Если я создаю в студии не web-сервис, а wcf-сервис, получаю что-то более внятное Код: c# 1. 2. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: xml 1. 2. 3. чего-то не догоняю, почему рестрикшн и как нужно преобразовать мой родной wsdl? ... |
| 05.06.2012, 15:17 |
wsdl под MTOM
grrh, слушай ну ты мало спишь) раз вместо wcf сделал web. дальше тебе видимо самому придется копать. ты когда листинги делаешь, вырезаешь некоторую инфу - это плохо. ... |
| 05.06.2012, 15:22 |
wsdl под MTOM
Тут чё-то про это пишут. ... |
| 05.06.2012, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397234]: |
54ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 370ms |
