Не получается создать async WCF client на CompactFramework
Здравствуйте! Разрабатывается приложение для КПК на Windows Mobile. Приложение по Wi-Fi должно взаимодействовать с сетевым сервисом. Сервис реализован в виде WCF службы. Так как добавить ссылку на службу в проект для мобильного устройства (SmartDevice) нельзя, для генерации кода клиента использовал утилиту NetCFSvcUtil. Все отлично, все работает. Но... Дошел до мысли, что взаимодействие со службой должно выполняться в фоне. Прочитав вот это http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa446488.aspx решил, что самое верное решение использовать асинхронное взаимодействие с wcf-службой. Вот здесь http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa347733.aspx нашел аргумент /async, но он недоступен в NetCFSvcUtil, видимо только в SvcUtil. Как быть? Как получить код асинхронного wcf-клиента для smartdevice приложения? P.S.:думаю ещё попробовать сгенерировать код при помощи svcutil и использовать его... ... |
| 20.06.2012, 04:32:39 |
Как выяснил, есть возможность получить клиентский прокси с асинхронными операциями по ссылке на веб-службу. Не успел проверить, но (если это вариант, конечно) не ограничит ли это варианты развертывания wcf-службы до IIS? IIS на целевой системе разворачивать не планируется. Первоначально, wcf-служба должна была быть развернута в рамках службы windows. ... |
| 20.06.2012, 08:55:09 |
horgh, веб-служба это asmx, а не wcf. ... |
| 20.06.2012, 08:56:45 |
AlexeiK, http://www.aspfree.com/c/a/ASP.NET/Developing-a-WCF-Service-Library-and-Hosting-it-as-WCF-Web-Service-Using-VS2K8/ http://www.codeproject.com/Articles/16973/Simple-Web-Service-using-WCF-Windows-Communication Я, возможно, также как и авторы этих статей ошибаюсь в терминологии, но, думаю, что суть моей проблемы и мои мысли по её решению при этом я должен был донести.. ... |
| 20.06.2012, 09:44:01 |
Или что-то остается не ясно в формулировке моей проблемы? ... |
| 20.06.2012, 10:29:26 |
В итоге при помощи "Add Web Reference" получил код прокси с асинхронными Begin\End методами. Через свойство Url прокси указал адрес wcf-службы. Wcf-службу развернул в обычном консольном приложении. Все работает. ... |
| 04.07.2012, 10:19:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397227]: |
260ms |
31ms |
| others: | 190ms |
| total: | 513ms |
