WCF сервис для COM объекта на удаленном сервере
Есть необходимость использовать COM-объект на удаленном сервере. Для этого пишу для него обертку в качестве службы WCF, чтобы через сервис дергать методы COM-объекта. Регистрирую аналогичный COM на своей тачке, пишу сперва сервис под его интерфейс, переношу дистрибутив на сервер. Как дать понять программе, что нужно использовать другой COM-объект на этом удаленном сервере по тому же интерфейсу? ... |
| 23.09.2012, 18:53:52 |
hex.style, это как так у тебя мыслится? ... |
| 23.09.2012, 21:44:58 |
Либо автор хочет странного, либо не может грамотно изложить. СОМ-объект с оберткой из сервиса, это можно. Но тогда программа должна работать с сервисом и ничего вообще не знать ни про какие COMы. Если же нужно работать именно с COM-объектом, который зарегистрирован в системе, но работать на другой машине, то эта технология называется DCOM или COM+ и никакие сервисы тут вообще никаким боком не уперлись. ... |
| 23.09.2012, 23:12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397192]: |
181ms |
| others: | 188ms |
| total: | 421ms |
