Service.asmx или Service.svc?
Какое между ними принципиальное отличие? svc может быть как вэб, так и win-ориентированным, а asmx имеет вэб-оболочку для вызова методов при запуске этого файла сервиса. Ну и отображаемые методы обозначаются по-разному. С точки зрения кодера мне по барабану, какой вариант выбрать, а какой лучше или применимее для потребителей? Есть ли разница с точки зрения удобства распарсивания возвращаемых ими наборов данных или обращения к ним из самых разных клиентов? Или может производительность отличается или ограничения на объём передаваемой информации? ... |
| 23.10.2012, 10:06:18 |
НовыйЯС точки зрения кодера мне по барабану, какой вариант выбрать, а какой лучше или применимее для потребителей? Всё с точностью наоборот. ... |
| 23.10.2012, 12:28:33 |
SolYUtorНовыйЯС точки зрения кодера мне по барабану, какой вариант выбрать, а какой лучше или применимее для потребителей? Всё с точностью наоборот. Ну, хорошо. Тогда на чём следует мне заострить внимание при выборе того или иного варианта при необходимости создание вэб-сервиса? ... |
| 23.10.2012, 13:19:27 |
НовыйЯ, веб-сервис понятие идеологическое, а не техническое. ну или надо указывать в каком контексте его говорят. просто чтобы хостить asmx нужен iis для wcf либо на iis либо exe ... |
| 23.10.2012, 14:54:44 |
НовыйЯ, 1. Требования, которые к нему предъявляются. 2. С чем удобнее работать, что требует меньше усилий при разработке, поддержке и администрировании. ... |
| 23.10.2012, 15:40:25 |
У каждого свои плюсы. В WCF больше функционала, с ASMX проще интеграция с внешними системами (1С, Лотус, веб сфера и пр.) ... |
| 25.10.2012, 12:25:26 |
МСУ, 1С сейчас прекрасно работает с svc. только что проверил. ... |
| 26.10.2012, 10:00:37 |
a_titeevМСУ, 1С сейчас прекрасно работает с svc. только что проверил. 1С поддерживает SOAP не в полном объеме, на практике встречаюстя проблемы с сервисами и их конфигурациями. Проблемы кроются в деталях: проблемы с перекрестными ссылками, проблемы с использованием двух и более протоколов (HttpGet, HttpPost), и т.д. Возможно, частные простые случаи работают нормально. Сейчас точно не вспомню подробностей. ... |
| 26.10.2012, 10:53:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397172]: |
44ms |
53ms |
| others: | 273ms |
| total: | 421ms |
