ошибка при запуске
всем привет! при запуске моей программы выходит ошибка: Форматтер сгенерировал исключение при попытке десериализовать сообщение: Ошибка десериализации параметра http://db-5/web_service/ws:return. Сообщение InnerException было "Ошибка в строке 7, позиция 31. Элемент " http://db-5/web_service/ws:return" содержит данные из типа данных, сопоставляемого с именем " http://www.sample-package.org:Getalldata". В десериализаторе отсутствует информация о каком-либо типе, сопоставляемом с этим именем. Используйте DataContractResolver или добавьте тип, соответствующий "Getalldata", в список известных типов, например используя атрибут KnownTypeAttribute или путем его добавления в список известных типов, передаваемый в DataContractSerializer. Программа нужна для веб-сервиса 1С. вот код проги: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 05.06.2013, 13:21:53 |
ошибка при запуске
Андрюхин, как ошибку исправить? а может на стороне 1с касяк? ... |
| 05.06.2013, 13:22:23 |
ошибка при запуске
Андрюхин, а ты понял суть ошибки? ... |
| 05.06.2013, 13:26:34 |
ошибка при запуске
AlexeiK, нет, объясните пожалуйста ... |
| 05.06.2013, 13:27:11 |
ошибка при запуске
Андрюхин, а, что ты не понял в ней? какие предложения вызвали затруденения? ... |
| 05.06.2013, 13:27:59 |
ошибка при запуске
AlexeiK, все не понял. ... |
| 05.06.2013, 13:28:43 |
ошибка при запуске
Андрюхин, ну тогда, предлагаю для успешного разъяснения, тебе направится в учебник и выучить термины, которые используются в описании ошибки. потом приходи и еще раз напиши, что ты не понял. по прикидкам самым грубом, займет это у тебя часик на освоение терминологии. ... |
| 05.06.2013, 13:32:07 |
ошибка при запуске
AlexeiK, спасибо за ответ! очень помогло!форум тогда вообще не нужен. ... |
| 05.06.2013, 13:40:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397073]: |
65ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 389ms |
