WCF служба и клиент, двусторонний обмен, как правильно организовать?
В wcf новичок, некоторые вещи не совсем ясны, если что поправьте. Есть служба wcf есть ее клиент. Сообщения передаются в двух направления(от службы к клиенту и от клиента к службе) с помощью callback. Попробовал это реализовать через дуплекс - привязка wsDualHttpBinding. Проблема в том что через некоторое время (40 минут) канал связи отваливается, т.е. некоторые сообщения могут быть утеряны, чего по постановке задачи быть не должно. Как обойти эту проблему? Возможно надо использовать другую архитектуру? ... |
| 14.08.2013, 11:56:29 |
Fet Frumos, а причина ведущая к проблеме какая? ... |
| 14.08.2013, 12:11:34 |
Это провокация... Только что был срач... Поиском... Взаимодействие между киентами WCF Programming WCF Services, 3rd Edition ... |
| 14.08.2013, 12:14:56 |
AlexeiKFet Frumos, а причина ведущая к проблеме какая? через 20 минут простоя канал отваливается (как я подозреваю это настраивается каким-то параметром?), соответственно сообщения могут быть утеряны AlexeiKFet Frumos, Это провокация... Только что был срач... Поиском... это не провокация, просто я не силен в wcf ... |
| 14.08.2013, 12:43:03 |
Fet FrumosВ wcf новичок, некоторые вещи не совсем ясны, если что поправьте. Есть служба wcf есть ее клиент. Сообщения передаются в двух направления(от службы к клиенту и от клиента к службе) с помощью callback. Попробовал это реализовать через дуплекс - привязка wsDualHttpBinding. Проблема в том что через некоторое время (40 минут) канал связи отваливается, т.е. некоторые сообщения могут быть утеряны, чего по постановке задачи быть не должно. Как обойти эту проблему? Возможно надо использовать другую архитектуру? что значит быть не должно? Будет. Наоборот - надо об этом думать, никто ведь не гарантирует, что связь не накроется по миллиону причин, начиная от обрыва проводов и заканчивая другой фигнёй. В логике надо что-то поменять. ... |
| 19.08.2013, 12:39:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397055]: |
63ms |
35ms |
| others: | 188ms |
| total: | 327ms |
