Как сдизайнировать такое: апп->wcf/rest->db server
Интересует следующее: юзер пускает апп, сейчас он вводит имя/пароль (родные sql server-ные), они передаются серису, он строит connection string, коннектится к серверу. Как избежать постоянной передачи имени/пароля от клиента к сервису? есть же что-то ... |
| 09.12.2020, 12:00:26 |
Конечно есть. Сервис должен всегда коннектится к серверу БД со своим логином/паролем (или какими-нибудь другими, но все равно своими собственными креденшиалами). Любой другой способ это полный фейспалм. ... |
| 09.12.2020, 12:53:49 |
Завести учетные данные для пользователей на бэкэнде, а не транслировать их на sql-сервер ... |
| 09.12.2020, 12:54:56 |
fkthat Конечно есть. Сервис должен всегда коннектится к серверу БД со своим логином/паролем (или какими-нибудь другими, но все равно своими собственными креденшиалами). Любой другой способ это полный фейспалм. Чуть подробнее, если можно, как в таком случае различать юзерскую массу? юзер-апп->как коннектится, как их различить? сервис->коннектится со своим имя/пароль, а если конечных юзеров 1000? -------------->дб сервер ... |
| 09.12.2020, 13:20:18 |
Shocker.Pro Завести учетные данные для пользователей на бэкэнде, а не транслировать их на sql-сервер и как с ними работать? юзер стартует апп, коннект к сервису (логин?), сервис уже коннектнут у серверу баз со своими credentials. ... |
| 09.12.2020, 13:28:26 |
Ролг Хупин а если конечных юзеров 1000? Интересно, управление 1000 пользователей на SQL-сервере у тебя вопросов не вызывает? ... |
| 09.12.2020, 13:47:20 |
Shocker.Pro Ролг Хупин а если конечных юзеров 1000? Интересно, управление 1000 пользователей на SQL-сервере у тебя вопросов не вызывает? ну, 1000 - это образно, 10-20. Я использую database roles, или имеются в виду роли тех что в ASP.NET используются? ... |
| 09.12.2020, 13:59:28 |
>Ролг Хупин, сегодня, 12:00 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1331613&msg=22244777][22244777] >... есть же что-то < а если так: 1. каждый клиент в системе имеет уникальный id 2. каждый клиент в системе имеет свой ключ симметричного шифрования 3. таблица Клиенты базы данных содержит для каждого клиента <id, ключ_симметричного_шифрования, строка_соединения, ...) 4. клиент посылает строку_запроса сервису формата <id, зашифрованная_строка_запроса_работы_с_данными, ...) ... |
| 09.12.2020, 14:00:00 |
ВМоисеев >Ролг Хупин, сегодня, 12:00 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1331613&msg=22244777][22244777] >... есть же что-то < а если так: 1. каждый клиент в системе имеет уникальный id 2. каждый клиент в системе имеет свой ключ симметричного шифрования 3. таблица Клиенты базы данных содержит для каждого клиента <id, ключ_симметричного_шифрования, строка_соединения, ...) 4. клиент посылает строку_запроса сервису формата <id, зашифрованная_строка_запроса_работы_с_данными, ...) Как клиент получает (1)? Исходя из рекомендаций выше - сервис коннектится к базе со своим имя/пароль, или в данной концепции (4) сервис получает строку, выдергивает из нее данные, формирует connection string, делает коннект к SQL Server для данного юзера? ... |
| 09.12.2020, 14:10:32 |
Ролг Хупин или имеются в виду роли тех что в ASP.NET используются? В трехзвенной архитектуре управление полномочиями осуществляется на уровне приложения, а не на уровне БД. Приложение имеет доступ к БД под одной учеткой на уровне reader-writer (ну или +DDL-админ если без этого не обойтись). ... |
| 09.12.2020, 14:25:03 |
>Ролг Хупин, сегодня, 14:10 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1331613&msg=22244872][22244872] >Исходя из рекомендаций выше... < Сервис выполняет вызов хранимой процедуры с общими для всех <имя, пароль> для получения параметров клиента и пытается дешифрировать строку_запроса, если ок, штатное продолжение, иначе - не штатная ситуация. ... |
| 09.12.2020, 15:19:47 |
Shocker.Pro Ролг Хупин или имеются в виду роли тех что в ASP.NET используются? В трехзвенной архитектуре управление полномочиями осуществляется на уровне приложения, а не на уровне БД. Приложение имеет доступ к БД под одной учеткой на уровне reader-writer (ну или +DDL-админ если без этого не обойтись). т.е. сервис должен держать список ролей и определять к какой роли относится входящий юзер, далее - в базу. 1. Юзер все равно должен регистрироваться/логиниться? 2. А если у меня юзеры имеют наборы датабазных ролей? как это разруливать? ... |
| 09.12.2020, 15:29:24 |
Ролг Хупин как это разруливать? ... |
| 09.12.2020, 15:43:23 |
Shocker.Pro Ролг Хупин как это разруливать? "юзеры имеют наборы датабазных ролей" - сейчас они коннектятся, запуская приложения, исходя из списка дабазаных ролей получают доступ к какому-то функционалу в базе. А если они будут обезличены, тогда юзер не сможет получить свой список ролей ... |
| 09.12.2020, 15:59:55 |
Еще раз, датабазные роли не нужны. Права разруливаются приложением. Иначе ты возвращаешься в первому сообщению. Или хранишь пароли каждого пользователя в явном виде на стороне приложения. Или, ну я не знаю, прикручиваешь всё к доменным ролям. Оно тебе всё это зачем? Не строят так трёхзвенные приложения. ... |
| 09.12.2020, 16:24:16 |
Shocker.Pro Еще раз, датабазные роли не нужны. Права разруливаются приложением. Иначе ты возвращаешься в первому сообщению. Или хранишь пароли каждого пользователя в явном виде на стороне приложения. Или, ну я не знаю, прикручиваешь всё к доменным ролям. Оно тебе всё это зачем? Не строят так трёхзвенные приложения. Всё так, но, как в жизни, чуть сложнее. Это существующая система, в которой есть клиент-сервер, и есть клиент-сервис-сервер. Т.е. попытка прикрутить трехзвенку к двухзвенке. ... |
| 09.12.2020, 16:39:22 |
>Ролг Хупин, сегодня, 16:39 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1331613&msg=22245052][22245052] >Т.е. попытка прикрутить трехзвенку к двухзвенке. < 1. VPN применить не пытались? 2. здесь в 3. таблица Клиенты базы данных меняем <id, ключ_симметричного_шифрования, строка_соединения, ...) на <id, ключ_симметричного_шифрования, login(что в двухзвенке), password(что в двухзвенке)> ... |
| 09.12.2020, 17:30:37 |
ВМоисеев >Ролг Хупин, сегодня, 16:39 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1331613&msg=22245052][22245052] >Т.е. попытка прикрутить трехзвенку к двухзвенке. < 1. VPN применить не пытались? 2. здесь в 3. таблица Клиенты базы данных меняем <id, ключ_симметричного_шифрования, строка_соединения, ...) на <id, ключ_симметричного_шифрования, login(что в двухзвенке), password(что в двухзвенке)> Заратустра не позволяет. Это не в одном месте, надо будет отдать кустомеру, одному, второму. Хочется красивого решения Я подумал JWT использовать, но тогда что-то типа Identity Service надо как-то заюзить. ... |
| 09.12.2020, 17:33:21 |
Shocker.Pro Приложение имеет доступ к БД под одной учеткой на уровне reader-writer (ну или +DDL-админ если без этого не обойтись). А потом, когда возникает необходимость прикрутить на сервере аудит или CDC, все дружно ругаются матом - логин один, хост один. Можно, конечно, модифицировать строку соединения (уникальный зависящий от пользователя AppName добавить, например), или использовать sp_set_session_context, чтобы вычислять их в самописном аудите. Стандартный аудит и CDC всё равно тут не помогут никак. Вот за такие пляски с бубном около БД я и не люблю классическую трёхзвенку. Ролг Хупин, как вариант - перевести всех пользователей на win-аутентификацию, на хосте, где развёрнут WCF, настроить kerberos double hop, сам сервис тоже переконфигурить на win-аутентификацию, и имперсонировать нужные методы сервиса - тогда пользователи будут через сервис попадать в базу со своей родной учёткой. ... |
| 09.12.2020, 17:42:57 |
Сон Веры Павловны Shocker.Pro Приложение имеет доступ к БД под одной учеткой на уровне reader-writer (ну или +DDL-админ если без этого не обойтись). А потом, когда возникает необходимость прикрутить на сервере аудит или CDC, все дружно ругаются матом - логин один, хост один. Можно, конечно, модифицировать строку соединения (уникальный зависящий от пользователя AppName добавить, например), или использовать sp_set_session_context, чтобы вычислять их в самописном аудите. Стандартный аудит и CDC всё равно тут не помогут никак. Вот за такие пляски с бубном около БД я и не люблю классическую трёхзвенку. Ролг Хупин, как вариант - перевести всех пользователей на win-аутентификацию, на хосте, где развёрнут WCF, настроить kerberos double hop, сам сервис тоже переконфигурить на win-аутентификацию, и имперсонировать нужные методы сервиса - тогда пользователи будут через сервис попадать в базу со своей родной учёткой. - это мечта юзера, получить что -то типа трастед коннекшын и ни о чем не думать. С одной стороны - да, но с другой, если юзер засунет базу в тучу или поставит сервер под линукс, надо быть готовым обрабатывать и SQL юзеров. ... |
| 09.12.2020, 18:04:48 |
ну тогда действительно, пусть клиент логинится в IdentityServer с паролем от sql-базы IdentityServer попробует сделать "SELECT 1" с этими учетными данными, если ок - будет считать этого пользователя существующим, зашифрует пароль каким-нибудь своим ключом и положит в токен. Клиент будет ходить в прилагалище с этим токеном, оно будет пароль доставать, расшифровывать и обращаться с ним к sql-серверу. Таким образом можно избежать хранения пароля на стороне сервера. ... |
| 09.12.2020, 18:11:36 |
Shocker.Pro ну тогда действительно, пусть клиент логинится в IdentityServer с паролем от sql-базы IdentityServer попробует сделать "SELECT 1" с этими учетными данными, если ок - будет считать этого пользователя существующим, зашифрует пароль каким-нибудь своим ключом и положит в токен. Клиент будет ходить в прилагалище с этим токеном, оно будет пароль доставать, расшифровывать и обращаться с ним к sql-серверу. Таким образом можно избежать хранения пароля на стороне сервера. О, уже просматривается схема. а эту схему для Виндоуз юзеров как использовать? Даже, если один домен, то все зависит от протокола WCF, часто в сервисе не отлавливается реальный вин юзер, запустивший клиентсоке приложение. ... |
| 09.12.2020, 19:00:46 |
>Ролг Хупин, сегодня, 12:00 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1331613&msg=22244777][22244777] >...юзер пускает апп, сейчас он вводит имя/пароль (родные sql server-ные), они передаются... < считаю что пользователь не должен знать явные имя/пароль (родные sql server-ные) ему достаточно иметь: 1. криптоконтейнер (.rar файл к примеру) с необходимыми параметрами <явные имя/пароль (родные sql server-ные), строка доступа к WCF - сервису и пр... > 2. пин-код для расшифровки криптоконтейнера (расшифровку делает приложение, а не пользователь) ... |
| 09.12.2020, 21:31:48 |
ВМоисеев считаю что пользователь не должен знать явные имя/пароль (родные sql server-ные) ... |
| 09.12.2020, 21:42:45 |
Ролг Хупин, прямую имперсонацию использовать не хотите? к примеру логину сервиса доступно олицетворение любого контекста пользователя. при первоначальном подключении к сервису, пользователь вызывает что то в виде метода login() передающего некоторые данные для аутентификации. метод login реализуется в модели через любой доступный вариант хоть от статичного файла, до вызова процедурки в бд которая сравнивает данные в таблице etc. если предоставленные данные проходят авторизацию сервис сохраняет у себя некий динамический токен и возвращает клиенту. все последующие вызовы от клиента должны будут предоставлять данный токен. токен явно сопоставлен с каким либо пользователем, то есть при поступлении POST запроса к примеру http://web/document/insert?id=XXXXYYYY&name=vasya XXXXYYYY выступает в роли токена, сервис явно сопостовляет его в логином clients\petrov олицетворяет контекст данного логина и остальную логику выполняет из под его учетки. образно обрисовал, надеюсь суть ясна ... |
| 09.12.2020, 23:20:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396644]: |
201ms |
68ms |
| others: | 199ms |
| total: | 507ms |
