Контекст выполнения
Подскажите пожалуйста, как решается такая задача. Есть 3-х уровневое ASP.NET приложение, windows-авторизация не используется. После логина я запоминаю ID пользователя в сесии. Далее где-то я выполняю вызов метода какого-то объекта и хочу в этом методе получить этот ID. Но у меня нет св-ва Session (т.е. это обычный класс, не наследуемый от всяких там System.Web.UI.Page) Так вот вопрос - как вообще можно передавать какой-то контекст выполнения? Я делаю ЭТО через потоки: На событие Application_BeginRequest делаю: Thread.SetData(Thread.GetNamedDataSlot("PersonalizedContext"), <ID пользователя>); И далее при вызове в этом методе получаю этот ID: <ID пользователя> = Thread.GetData(Thread.GetNamedDataSlot("PersonalizedContext")); Но я подозреваю, что: 1. В процессе обработки страницы текущий поток может изменится. 2. Есть какие-то более общепринятые подходы к передаче контекста или передачи текущего пользователя. Помогите, пожалуйста, наверняка кто-то решал все эти проблемы, что вообще мне делать??? Заранее спасибо. ... |
| 07.07.2003, 18:43:03 |
Контекст выполнения
Работает System.Web.HttpContext.Current.Session("SomeKey"). Не будет это работать в конструкторе самой страницы или ее базового класса, а если объект инстанцируется после, должно, и в конструкторе этого объекта тоже будет работать. Еще помогает имплементация интерфейса IRequiresSessionState если это хандлер или модуль. Он ничего не просит, но без него работать не будет. ... |
| 07.07.2003, 20:23:06 |
Контекст выполнения
2greenapple Спасибо за ответ. Вот в gotdotnet-е тоже подсказали такое решение. Вот дискуссия по этому поводу: http://www.gotdotnet.ru/default.aspx?tmpl=board_thread&m_no=18615&d_no=44 В принципе решение простое и удобное. Меня только мучают сомнения по поводу производительности... ... |
| 08.07.2003, 14:35:19 |
Контекст выполнения
Думаю, что такие операции естественны как вдох и выдох даже для очень большого ASP.NET проекта. ... |
| 08.07.2003, 15:54:52 |
Контекст выполнения
Подскажите пожалуйста, как решается такая задача. это обычный класс, не наследуемый от всяких там System.Web.UI.Page Так вот вопрос - как вообще можно передавать какой-то контекст выполнения? Могу предложить еще один вариант: в конструктор того самого обычного класса передаешь переменную типа System.Web.UI.Page, либо HttpSessionState. Т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В следующем я не уверен, если не прав - народ поправит: При желании эти переменные можно передавать не по значению а по ссылке (ref), быстрее будет и памяти меньше сожрет. ... |
| 09.07.2003, 03:27:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396380]: |
40ms |
66ms |
| others: | 287ms |
| total: | 459ms |
