не срабатывает update
Рабочая машина: w2k.rus, VS.NET2003, framework 1.1 - написал програмку в купе с access через oledb. Сейчас хочу скинуть на машину: w2k.srv (eng), framework 1.1. Наблюдаю: выборки select работают нормально, а вот UPDATE - ругается, говорит System.Data.OleDb.OleDbException: Operation must use an updateable query. Подскажите, что нужно сделать, чтобы заработала и на сервере? UPDATE primer SET Title=' Пример', NumSign=' 123', OrganID=3, NameSignID=6, NumIn=' 333', TypeID=8, StatusID=13, ClassID=15, Content=' пример приложения' WHERE id=13; ... |
| 11.08.2003, 07:45:00 |
на той машине нет русских фонтов. У Accessа от таких переходов крышу сносит. Помогает: 1) Не использовать русский язык нигде при работе с базой (имена таблиц, запросов, параметров, индексов, комментарии) Но если у вас русский офис стоит, то это может не помочь. Тогда попробуйте 2) Использовать тот же набор софта, что и у заказчика. А именно - должна совпадать версия офиса. Если это по каким-либо причинам не поможет - сделайте 3) Создайте базу прямо у заказчика на машине. Например руками через удалённый доступ или напишите программулечку, которая через DAO или ADOX или ещё какой Automation сделает Вам там вожделенную базу. Понимаю, что муторно, но иначе - вряд ли. Удач! ... |
| 11.08.2003, 11:26:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396318]: |
33ms |
41ms |
| others: | 325ms |
| total: | 458ms |
