ASP.NET меня расстраивает
Мучаюсь со Web page. public class BadWordsList : System.Web.UI.Page { ... public int N; private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { if (!IsPostBack) N = 5; } public void btnAdd_Click(object sender, System.EventArgs e) { N++; } } Есть asp:button, к-рый по клику дергает btnAdd_Click(). При Page_Load() присвоение идет корректно. Но Почему внутри btnAdd_Click оказывается == 0 ?????? ... |
| 17.03.2004, 18:58:06 |
Потому, что страница, а с ней и N , создаётся в памяти сервера заново при каждом к нему обращении, и N нигде не хранится, по умолчанию, между вызовами. Всё, что должно быть сохранено в необходимо записывать во ViewState явно. Можно определить N как свойство и сохранять в ViewState . Код примерно такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Это же не Windows -приложение - страница не хранится в памяти сервера постоянно. После отправки клиенту память сервера освобождается от кода страницы. Другая идеология, к этому нужно привыкнуть... ... |
| 17.03.2004, 19:23:31 |
Зачем ViewState то? Не желательно его использовать в таких целях - он на/с клиента таскается, трафик жрет. Есть хороший объект Session, вот с ним и надо работать, сессия хранится на сервере. Тогда будет так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. -- Tygra's -- ... |
| 18.03.2004, 12:29:24 |
2 tygra Согласен, хорошее решение! ... |
| 18.03.2004, 12:39:04 |
Если есть желание - прочтите это Передача значений между веб-формами в ASP.NET Как раз, имхо, для вас. ... |
| 18.03.2004, 12:46:34 |
To: maxapet Только не забудьте, что время жизни сессии ограничено :((( ... |
| 19.03.2004, 23:42:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395887]: |
28ms |
58ms |
88ms |
| others: | 367ms |
| total: | 603ms |
