Изменение данных в DBF из ASP
Скажите, каким образом я могу изменить данные в DBF-таблице формата dBase IV из ASP. Я пробовал сделать следующим образом: set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") cn.Open "Provider=SQLOLEDB.1;User ID=" & session("sLogin") _ & ";Password=" & session("sPass") & ";Initial Catalog=pilot;Data Source=mtrb" sSQL = "select * from OpenRowset('MSDASQL', 'Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};" _ & "DBQ=D:\results;', 'select * from " & session("strMessage") & "')" set rs = cn.Execute(sSQL) Пишет ошибку: Тип ошибки: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (0x80040E14) OLE DB error trace [OLE/DB Provider 'MSDASQL.1' IUnknown::QueryInterface returned 0x80004002]. ... |
| 18.03.2004, 15:08:20 |
У меня токая же проблема. Для подключения FOX-их таблиц необходимо использовать OLE DB Provider FoxPro. Вот пример подключения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Работает если передавать команду Select. команда INSERT вызывает ошибку Cannot update the cursor . Если получится сделать INSERT в таблицу или БД Fox то напиши как. ... |
| 19.03.2004, 14:55:51 |
Была и у меня такая ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ. Так оказалось, что на табличку тригер повешен и используется некая переменная приложения (FOXа), доступа к которой из соединения НЕТ, естественно. Вот FOX и гнал пургу всякую. ... |
| 19.03.2004, 15:56:53 |
To: bushmen Что-то я ничего не нашел в вашем коде, чтобы меняло таблицу. Если интересует classic ASP - можете скачать пример форума на VFP+ASP Он простой, но там есть все, чтоб разобраться с работой ASP и базами VFP. Эта связка работает очень хорошо: http: http://www.universalthread.com/wconnect/wc.dll?FournierTransformation~2,54,33,10004 P.S. Документацию, к сожалению я написал только на английском языке, но там немного - думаю разберетесь. Удачи! ... |
| 19.03.2004, 23:39:41 |
Для доступа из ASPX страницы к Фоксовской таблице: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Незабудьте прописать права доступа на директорию, где находятся файлы .DBF, для пользователя ASPNET ... |
| 22.03.2004, 12:16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395886]: |
30ms |
68ms |
85ms |
| others: | 323ms |
| total: | 562ms |
