Ошибка не зняю чего
Я только начал разбираться с ASP.net так что извините если путанно Проблема такая: делаю вызов хранимой процедуры с SQL Server(запрос с параметрами), параметры запрашиваюих через TextBox. При первом вызове все нормально. Если я изеняю текст в TextBox и еще раз запускаю запрос то вылетает стандартная ошибка Exlplorer "невозможно отобразить страницу" Причем, если по нажимать "Назад" и еще раз запустить запрос, то после нескольких ошибок запрос выполняется. В чем может быть ошибка? (кроме ДНК :) ) ... |
| 21.04.2004, 10:09:58 |
Ошибка не зняю чего
Методом научного тыка выяснил, что ошибка выскакивает когда число взвращаемых записей = 29 ... |
| 21.04.2004, 10:35:45 |
Ошибка не зняю чего
В смысле >=29 ... |
| 21.04.2004, 10:36:14 |
Ошибка не зняю чего
И это ограничение срабатывает только при повторном запросе ... |
| 21.04.2004, 10:45:42 |
Ошибка не зняю чего
запусти отлатчик и посмотри - где у тебя возникает ошибка и какая ... |
| 21.04.2004, 10:50:44 |
Ошибка не зняю чего
Да я бы рад посмотреть, но какой отладчик? VBStudio нету, пишу в WEB matrix. Там режим отладки включен, но в этом случае он не реагирует. Вылетает ошибка Explorer. ... |
| 21.04.2004, 11:02:12 |
Ошибка не зняю чего
Видимо проблема в связывание данных с объектами на вашей странице. Ошибка должна быть расписана на экране IE - если нет, то там написана интрукция, как получить подробное описание ошибки... Удачи! ... |
| 21.04.2004, 11:07:12 |
Ошибка не зняю чего
Так втом то и дело, что explorer пишет что страница не доступна и предлагает обновит или повнорить ропытку позднее. (все на локальной машине так что проблемы с коннектом исключаются) ... |
| 21.04.2004, 11:12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395751]: |
43ms |
66ms |
| others: | 285ms |
| total: | 469ms |
