Запрос с повторяющимися именами переменных..
Через запрос передаются несколько переменных с одинаковыми именами: vopros_id=46&Oke=otv1&vopros_id=51&Oke=otv3&StudId=86&MM_insert=true далее пытаюсь затолкать каждое значение vopros_id в Массив ******** Dim vopros_id Dim VoprosArr(1000) vopros_id = Request("vopros_id") iCount = 0 for each vopros_id in request("vopros_id") VoprosArr(iCount) = "&vopros_id&" iCount = iCount + 1 next ********** Вообщем как не пробовал уже но в массив VoprosArr(iCount) ни чего не заталкивается :( .. в чем ошибка??? значение vopros_id числовое понадобится потом что бы достать запись с нужным id и Таблицы.. т.е. я их буду брать из массива.. причем есть такой же по сходству блок и там все работает.. ******** delete = Request("delete") '# delete functions for each delete in request("delete") deleteSQL ="delete from exam where id ="&delete&"" connDB.execute(deleteSQL) next ********* запарился.. подскажите в чем ошибка.. или посоветуйте какой нить другой спосб, что получить данные из запроса, для последущей поставноки каждого заначения vopros_id в запросе ADO.. ... |
| 31.05.2004, 20:06:37 |
Первоисточник: http://www.dotnetjunkies.com/quickstart/aspplus/default.aspx?url=/quickstart/aspplus/doc/quickstart.aspx Request.QueryString(): ASP returns an array of strings; ASP.NET returns a string. In ASP, the Request, Request.QueryString, and Request.Form collections return string arrays from lookups. For example, in traditional ASP the query string values from a request to http://localhost/test/Test.asp?values=45&values=600 would be accessed as follows: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.06.2004, 00:26:52 |
Вообщем.. тему понял.. но заработало у меня только когда написал (request("vopros_id")(iCount)) vopros_id = Request("vopros_id") iCount = 1 for each vopros_id in request("vopros_id") CC = (request("vopros_id")(iCount)) VoprosArr(iCount) = CC iCount = iCount + 1 next Спасибо выручили.. теперь парюсь дальше.. ... |
| 01.06.2004, 10:43:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395592]: |
48ms |
48ms |
| others: | 351ms |
| total: | 514ms |
