Проблема с добавлением записи в Access из ASP.NET
Вот такой код string dbPath = Server.MapPath("database/data.mdb"); connection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" +dbPath + ";"); command = new OleDbCommand(); command.Connection = connection; command.CommandText = "INSERT INTO Feedbacks " + "VALUES('s','ff','gggg')"; try { connection.Open(); command.ExecuteNonQuery(); // Тут вылетает с ошибкой connection.Close(); } catch (OleDbException ex) { connection.Close(); } Ошибка: "Operation must use an updateable query." С какаим-нибудь SELECT ... все работает корректно. Может кто знает от чего это возникает. ... |
| 27.05.2004, 14:54:15 |
Скорее всего не все значения указаны в Insert. Попробуйте добавить запись со всеми значениями... ... |
| 28.05.2004, 12:52:15 |
Т.к. это файловая БД, должно стоять разрешение на изменение файла в винде для пользователя ASPNET (в моем случае). Для начала попробуйте дать всем полный доступ к этой папке. Если прокатит, то только нужному аккаунту. ... |
| 01.06.2004, 13:48:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395590]: |
57ms |
50ms |
| others: | 270ms |
| total: | 432ms |
