Можно ли перевернуть DataGrid???
Ребята! Помогите ламеру! Можно ли поменять местами строки и столбцы в DataGrid? А то клиент не привык видеть данные так... ... |
| 20.05.2004, 06:41 |
Да, если Вы предварительно это сделаете с Вашей таблицей... Но это если данных не много, ну а если их еще менять надо - то проблемы возрастают... ... |
| 20.05.2004, 11:19 |
Не совсем понятно, что нужно сделать - поменять столбцы местами или строки на столбцы заменить, а столбцы на строки? В первом случае всё решаемо просто, через пользовательское заполнение, а вот во втором... А вообще-то, лучше бы это всё на уровне запросов к БД решать. ... |
| 20.05.2004, 12:12 |
Народ, вообще по идее отображение информации недолжно зависить от того где и как она хранится ... |
| 20.05.2004, 15:08 |
да, нужно строки на столбцы заменить... ... |
| 21.05.2004, 06:32 |
От того где и как хранится информация отображение не зависит - можно отобразить что угодно и как угодно. Но зависит объём работы, необходимой для того, чтобы привести это отоображение к нужному виду. Никто же не сказал, что невозможно сделать то, о чём спрашивает автор поста, - говорится лишь о том, что это будет сделать достаточно сложно. Вряд ли существуют какие-либо специальные средства для такого вращения - уж больно редкая задача. Я с таким впервые сталкиваюсь. Но эту задачу решить можно, только объёмная это работа. ... |
| 21.05.2004, 07:03 |
С помощью Repeater эта задача решается элементарно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 29.05.2004, 02:30 |
я сделал для этого класс - и использую его , нужно только dataset получить и оформление таблицы немного изменить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 19.11.2004, 13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394941]: |
143ms |
23ms |
| others: | 218ms |
| total: | 409ms |
