Как организовать диалог с пользователем - выбор из справочника?
Диспозиция: - интранет-приложение - есть ОЧЕНЬ большая форма, настолько большая что находится на 4-х "asp:panel", три из которых всегда невидимы, а переключение между ними осуществляется с помощью 4-х специальных кнопок - есть такие поля где пользователю нужно выбрать что-то из справочника: нажать кнопку, увидеть справочник, выбрать и нажать ОК Алгоритм работы пользователя: - заполняет много полей в одной панели - переходит на другую панель и там ему нужно открыть справочник чтобы заполнить поле Вопрос: как организовать работу со справочником? Ведь если перейти на другую страницу - все данные, которые он набил уже в куче полей, пропадут :( Есть вариант сделать рядом с нужным полем невидимую панель на которой и разместить справочник, а когда пользователь нажмёт кнопку вызова справочника - показать её ему. Потом, когда он выберет что надо - панель скрыть. Работа по сетке позволяет делать со страницей что угодно - отрисовываться будет быстро. Впринципе вариант приемлимый но единственный ли? Может кто уже сталкивался с такой проблемой - подскажите как ещё её можно решить... ... |
| 09.04.2005, 00:26 |
Показать справочник в отдельном окошечке с кнопками "Выбрать" и "Отменить". При нажатии на кнопку "Выбрать" осуществляется выбор из справочника в родительсокм окошечке и окошко со справочником закрывается. При нажатии на кнопку "Отменить" закрывается окошечко со справочником (без выбора чего-то там). P.S. Какое отношение это имеет к форуму "работа"?????????????????????? ... |
| 09.04.2005, 09:14 |
Пойду патентовать: "Всплывающее окно справочника со списком элементов выбора и с кнопками подтверждения и отмены выбора". ... |
| 09.04.2005, 09:17 |
Rotanskyкак организовать работу со справочником? Монитор для каждой панели ... |
| 09.04.2005, 10:28 |
Поскольку форум "Работа" здесь явно не при чем - переношу тему в, видимо, более подходящее место. ... |
| 09.04.2005, 11:23 |
www.fun4me.narod.ruПри нажатии на кнопку "Выбрать" осуществляется выбор из справочника в родительском окошечке Если б я знал как такое организовать то и вопроса бы не стояло... На данном уровне моего познания мне кажется что невозможно из одного окна передать что-то в другое. Подскажите если кто знает... www.fun4me.narod.ruP.S. Какое отношение это имеет к форуму "работа"?????????????????????? Дело в том что id'шники веток форума Работа и ASP.NET похожи: 9 и 19 соответственно. А так как я хожу по веткам через id'шники вот и спутал - после дня работы чего не натворишь... CoasterМонитор для каждой панели Нормуль, надо подумать... softwarerПоскольку форум "Работа" здесь явно не при чем - переношу тему в, видимо, более подходящее место. Походу кнопка "Сообщить модератору" не работает. Я не там создал сообщение и попросил модераторов (попутно жутко извиняясь) перекинуть его. Теперь вот вижу собственную инициативу модератора по перекидыванию. Видать сообщение не дошло. Вообще же приятно что модератор работает и по субботам Пива ему!!! ... |
| 09.04.2005, 18:05 |
Ну как-нибудь так, если не изменяет память:- <SCRIPT> function select(value) { window.opener.super_puper_form.super_field.value = value; window.close; } </SCRIPT> ..... onclick='javascript:select("AFH-901aAS")' ...... ... |
| 09.04.2005, 19:07 |
Сам именно ТАК делал? Или это только теория? ... |
| 09.04.2005, 21:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394228]: |
26ms |
28ms |
| others: | 246ms |
| total: | 330ms |
