вставить ChrckBox в DataGrid (asp.net 1.1)
такой вот вопрос чайника. мне надо отобразить таблицу так, чтоб в одной из колонок был CheckBox. и есть кнопка типа "Удалить все помеченные зАписи". сделал: <itemtemplate><asp:checkbox id="myid"></asp:checkbox></itemtemplate> но как мне попроще опросить состояния всех этих checkbox-ов, так, чтоб не пускаться в долгие итерации по DataGrid в поиске checkbox с id-ом (или name), содержащим myid(в данном случае для примера) да еще чтоб где-то в checkbox был бы указатель на ключ таблицы ? делаю : <asp:checkbox id="myid" mykey='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "KEY")%>' > так asp выводит в браузер: <span mykey='111'><input type='checkbox' id='*myid*'></span> опять же — анализ затруднен. делаю : <itemtemplate><input type='checkbox' id='ID<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "KEY")%>' mykey='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "KEY")%>'/></itemtemplate> выводит в браузер: нормальный вид — все как надо! НО! при попытке анализа в обработчике кнопки — я не могу найти ни System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputCheckBox, ни тем более System.Web.UI.WebControls.CheckBox. зато нахожу какой-то бред: какой-то Literal control, который содержит строку <input type='checkbox' id='ID111' mykey='111'/> !!!!!! и что делать? как просто отобразить всё как надо и проанализировать без мороки? ну как хотя бы сделать соответствие chechbox-ов ключам в базе (опять же — чтоб просто прочесть соотв. attribute самогО checkbox, а не лезть в поисках ключа как в примере выше с тегом <span> — тем более что нет никакой гарантии, что в др.версии asp будет сгенерирован такой же HTML)? да, кстати, еще вопрос. а чем отличаются: <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "KEY") %> от <%# Container.DataItem("KEY") %> ? заранее спасибо. ... |
| 07.08.2006, 10:32 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>НО! при попытке анализа в обработчике кнопки — я не могу найти ни System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputCheckBox, ни тем более System.Web.UI.WebControls.CheckBox. А>зато нахожу какой-то бред: А>какой-то Literal control, который содержит строку А><input type='checkbox' id='ID111' mykey='111'/> !!!!!! А>и что делать? Для чекбокса надо бы написать, что он runat='server', тогда он в литерал не превратится. ... |
| 07.08.2006, 11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390888]: |
100ms |
47ms |
| others: | 256ms |
| total: | 461ms |
