Своя функция
Подскажите плиз чайнику Как можно написать в VB .NET свою функцию, которая была бы доступна в любом классе в пределах одного проекта? ... |
| 04.09.2006, 17:05:21 |
Своя функция
Имелось ввиду, чтобы ее можно было бы вызвать из любого класса в пределах одного проекта. ... |
| 04.09.2006, 17:06:10 |
Своя функция
В гостях...в веб-проекте shared? ... |
| 04.09.2006, 18:05:48 |
Своя функция
Мне надо создать аналог функции IIF, чтобы из любого обработчика (файла .aspx.vb) я мог бы вызвать ее, передать ей данные и получить обработанный ею результат. Насколько я понял из поиска в нете, мне нужно создать класс. А как это делается и как его потом присобачить к проекту - не нашел :( ... |
| 04.09.2006, 18:39:35 |
Своя функция
Мне надо создать аналог функции IIF, чтобы из любого обработчика (файла .aspx.vb) я мог бы вызвать ее, передать ей данные и получить обработанный ею результат. Насколько я понял из поиска в нете, мне нужно создать класс. А как это делается и как его потом присобачить к проекту - не нашел Всё правильно, создаёшь класс, затем пришешь в нём свою функцию и объявляешь её как public, затем из любого другого модуля в проекте, при создании экземпляра этого класса, будет доступны все функции объявленные как public ... |
| 04.09.2006, 19:38:00 |
Своя функция
Пишу так Public Class _myClass Public Function ages(ByVal old as Integer) Return old * 3 End Function End Class Простейшая функция. В результате на диске создается файл myClass.vb Чтобы использовать функцию myClass.ages в других классах (в пределах одного проекта) что мне надо сделать? ... |
| 05.09.2006, 10:37:44 |
Своя функция
Собственно говоря, ничего. Просто использовать. Ну разве только, если namespace у класса _myClass отличается от неймспейса класса, в котором собираешься его использовать, то нужно добавить using для неймспейса _myClass'а.Мой блог ... |
| 05.09.2006, 10:48:45 |
Своя функция
Лучше напиши так: Public Class _myClass Public Shared Function ages(ByVal old as Integer) Return old * 3 End Function End Class Тогда для использования тебе надо будет написать: z = _myClass.ages(3)Мой блог ... |
| 05.09.2006, 10:51:03 |
Своя функция
попробовал shared - из другого класса не видно функцию ages Подскажи, в каком файле и как прописывать namespace? ... |
| 05.09.2006, 10:56:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1389912]: |
42ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 327ms |
