Красиво отправить данные...
Привет всем! Как организовать поисковую форму на странице чтобы поисковые параметры ушли методом get (виднелись в адресной строке браузера), а остальные данные (например, __EVENTTARGET, __EVENTARGUMENT, __VIEWSTATE и т.д.) - методом post и были не видны? Примерно так, как это сделано на http://www.ozon.ru ... |
| 20.10.2006, 17:41 |
видимо сегодня просто тяпница зачем тебе чтобы с клиента поисковые данные гетом передавались? ну если очень надо, то: меняй window.location(); а если хочешь, чтобы просто они, эти данные запроса просто присутствовали в строке адреса, то добавь их просто на сервере ... |
| 20.10.2006, 17:53 |
ржунимагузачем тебе чтобы с клиента поисковые данные гетом передавались? У меня каталог товаров. Найденные товары и краткие их характеристики отображаются в таблице. В этой таблице есть столбец "Занести в корзину", там для каждого артикля что-то типа кнопочки нарисовано. При хлопке на эту кнопочку выбранный товар должен лечь в корзину. Таблица каждый раз формируется динамически. В этом случае мне проще к кнопочке приделать обычный HTML-линк, повторяющий строку параметров из поисковой формы для формирования таблицы с результатом + дописАть ID выбранного артикля, который ляжет в корзину. Я лично не имею ничего против пусть даже 15-и параметров в адресной строке браузера, особенно если служебная информация типа __VIEWSTATE уйдёт как post... Что плохого в том, если у юзера будет возможность сохранить линк к ответу на его запос и открыть потом когда угодно без повторного заполнения поисковой формы? Этот способ подразумевает, что данные из поисковой формы поле хлопка по кнопке "ИСКАТЬ" должны уйти методом get. Вот это у меня и не получается... Если есть лучшее решение -- расскажи, только по-человечески... ... |
| 20.10.2006, 19:06 |
User123456789 ржунимагузачем тебе чтобы с клиента поисковые данные гетом передавались? У меня каталог товаров. Найденные товары и краткие их характеристики отображаются в таблице. В этой таблице есть столбец "Занести в корзину", там для каждого артикля что-то типа кнопочки нарисовано. При хлопке на эту кнопочку выбранный товар должен лечь в корзину. Таблица каждый раз формируется динамически. В этом случае мне проще к кнопочке приделать обычный HTML-линк, повторяющий строку параметров из поисковой формы для формирования таблицы с результатом + дописАть ID выбранного артикля, который ляжет в корзину. Я лично не имею ничего против пусть даже 15-и параметров в адресной строке браузера, особенно если служебная информация типа __VIEWSTATE уйдёт как post... Что плохого в том, если у юзера будет возможность сохранить линк к ответу на его запос и открыть потом когда угодно без повторного заполнения поисковой формы? Этот способ подразумевает, что данные из поисковой формы поле хлопка по кнопке "ИСКАТЬ" должны уйти методом get. Вот это у меня и не получается... Если есть лучшее решение -- расскажи, только по-человечески... дак данные можно вручную добавить в строку ... |
| 21.10.2006, 22:32 |
User123456789Привет всем! Как организовать поисковую форму на странице чтобы поисковые параметры ушли методом get ... а остальные данные (например, __EVENTTARGET, __EVENTARGUMENT, __VIEWSTATE и т.д.) - методом post и были не видны? либо get либо post. для get <form method=get action=...> соотвественно viewstate надо убрать ... |
| 22.10.2006, 09:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388358]: |
45ms |
37ms |
| others: | 253ms |
| total: | 383ms |
