Это нормальное поведение MaskedEditExtender или глюк?
Хотел заюзать MaskedEditExtender для ввода в TextBox DateTime. Но заметил глюк -вводишь дату и время. Например 25.02.2012 01:01:00. В момент когда с текстбокса уходит фокус, значение ВРЕМЕНИ меняется на 25:02:20. Т.е. время "берет" первые шесть знаков из даты. Проверил в семплах AjaxControlToolkitSampleSite. См. Enter Date and Time (format: 99/99/9999 99:99:99) Тоже самое. http://www.asp.net/ajaxLibrary/AjaxControlToolkitSampleSite/MaskedEdit/MaskedEdit.aspx Каким образом еще можно задать в текстбоксе маску на ввод DateTime? Спасибо ... |
| 16.02.2012, 05:43 |
Та же проблема. И больше никого нет?.. ... |
| 06.04.2012, 05:10 |
Похоже, тот две проблемы. С первой проще - нужно отключить нафиг AutoComplete и тогда MaskExtender перестает подставлять дату из-за незаполненных секунд. У меня их в маске вообще нет. А второе - видимо, косячит валидатор. Воспринимает дату как время в 24-часовом формате. До 24-го числа сохранить можно, а начиная с 24-го уже нельзя. В общем, у меня работающий вариант выглядит так: <asp:TextBox ID="att_dateTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("att_date", "{0:dd.MM.yyyy HH:mm}") %>' /> <asp:MaskedEditExtender ID="att_dateTextBox_MaskedEditExtender" runat="server" Mask="99/99/9999 99:99" MaskType="DateTime" TargetControlID="att_dateTextBox" AutoComplete="false" UserDateFormat="DayMonthYear" > </asp:MaskedEditExtender> Validator'а убрал совсем. ... |
| 06.04.2012, 05:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359738]: |
162ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 441ms |
