Производительность
Прочитал все похожие посты. Прошу более опытных помочь. Есть сайт на ASP.NET + DevExpress. Все работает хорошо. Но когда одновременно стало подключаться 15 юзеров (примерно, ищу утилиту которая бы мониторила сессии IIS), 1 КАЛЛБЭК происходить от 3 - 9 секунд. У меня такое впечатление что что-то в IIS, который настроен практически по ДЕФАЛТУ. Сижу под ФАЙРБАГОМ и вижу просто проблема скорости только в КАЛЛБЭКАХ. Кто подскажет куда копать? Я не великий веб спец. Вот и прошу помочь........... ... |
| 12.06.2013, 14:55:48 |
Производительность
Что за колбэк? Ты про пост запрос, видимо? Так смотри, анализируй и оптимизируй, что у тебе на сервере происходит. Мне больше нравится девтулз от хрома. Прекрасно видно, что сервер 272 мс думает и рожает ответ. Потом принимаешь решение, достаточно ли тебе таких показателей или нужно еще что-то где-то докрутить. ... |
| 12.06.2013, 16:00:16 |
Производительность
cooldeveloper, СПС, сейчас попробую!!! ... |
| 12.06.2013, 16:04:21 |
Производительность
Тоже самое. Или я что-то не понимаю. Или как ответ на 2.6 КВ может идти 9 сек? ... |
| 12.06.2013, 16:17:40 |
Производительность
А что делает сервер? Может он в БД что-то разыскивает? ... |
| 12.06.2013, 16:21:00 |
Производительность
Во-первых, размер ответа тут не при чем. Очевидно, что у тебя на сервере что-то долго выполняется. Листинг серверного кода в студию. Во-вторых, откуда у тебя столько post запросов в одном таймлайме? ... |
| 12.06.2013, 16:23:23 |
Производительность
ПаганельА что делает сервер? Может он в БД что-то разыскивает? Я посылаю функцию Грида REFRESH которая делает DataBind() и визуально обновляет Грид. Но данных там нет. и если выполнять запрос "руками" в БДнамагере он выполняется на 2мс. Если я правильно понимаю еслиб запрос хоть что-то возвращал бы то Size был бы больше 2.6 кв. ... |
| 12.06.2013, 16:25:29 |
Производительность
cooldeveloper, Это обновление 3 Гридов. ... |
| 12.06.2013, 16:26:08 |
Производительность
cooldeveloperЛистинг серверного кода в студию. Код на ServerSide? Если дато в .aspx.cs файле кода нет. Только Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.06.2013, 16:28:46 |
Производительность
alex.potekhin, ... может Сonnection падает, а потом ждет очереди на реконнект? ... |
| 12.06.2013, 17:02:08 |
Производительность
alex.potekhincooldeveloper, Это обновление 3 Гридов. А почему одним постом это нельзя сделать? Или у тебя аякс такую жесть творит? ... |
| 12.06.2013, 17:20:57 |
Производительность
Сорри!! Это я ступил. Так как я слабо пока знаю ASP.NET. У меня на МАСТЕРпейдже был метод который выполнялся около 3 сек. И там не было условия Код: c# 1. вот оно и бомбило его. А я все переискал, а про МАСТЕРпейдж не подумал. Пойду читать мат. часть (Life Circle ASP.NET Page), о то так позорюсь. ... |
| 12.06.2013, 17:39:10 |
Производительность
alex.potekhin... Есть сайт на ASP.NET + DevExpress. Все работает хорошо. Но когда одновременно стало подключаться 15 юзеров ........... В DevExpress все хорошо для небольшого количества пользователей Нам пришлось от него отказаться... Для сайта с большой нагрузкой лучше писать попроще и самому (держа в голове perfomance благо что ASP.NET это позволяет легко сделать)... Good luck! ... |
| 13.06.2013, 00:10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358352]: |
29ms |
69ms |
95ms |
| others: | 388ms |
| total: | 644ms |
