как увеличить объём данных, передаваемых на сервер.
Доброе время суток. Столкнулся с проблемой, что на сервер не приходят данные, если длина urldata больше 16023 байт. Количество данных, которое можно передать, сейчас меня устраивает, но хочется понять, откуда берётся это число.Что можно и где посмотреть? Это число не зависит от браузера, от перезагрузки iis-а и операционки. IIS 7.0 , операционка Windows 7 pro Значение data состоит из одних цифр. Отправляю через jQuery.ajax: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В web.config заданы такие параметры в system.webServer: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. и такие в system.web: Код: xml 1. Эти данные из web.config IIS-ом подцепляются, т.к. если пользоваться интерфейсом для настройки сайта ( MMC , диспетчер служб iis, например) , то их там видно. ... |
| 05.08.2013, 13:33:33 |
Askerosна сервер не приходят данные, если длина urldata больше 16023 байткакое-нибудь сообщение (например, об ошибке) при этом возникает? ... |
| 05.08.2013, 13:36:42 |
Askerosдлина urldata больше 16023 байт. Может, в архитектуре пробоина, а не в длине URL? ... |
| 05.08.2013, 13:44:34 |
ПаганельAskerosна сервер не приходят данные, если длина urldata больше 16023 байткакое-нибудь сообщение (например, об ошибке) при этом возникает? Запрос исчезает насмерть. Т.е. нет события success нет события error , да и в контроллер не попадает. ... |
| 05.08.2013, 14:16:56 |
МСУAskerosдлина urldata больше 16023 байт. Может, в архитектуре пробоина, а не в длине URL? Вполне возможно. Используется шаблонный asp. net mvc с вставленным google earth plugg-in и с него в зависимости от параметров и некоторых введенных данных, отправляются пересчитанные результаты на сервер, описанным выше способом Конечно в течение дня постараюсь провести тесты с ещё более минимальным функционалом. ... |
| 05.08.2013, 14:23:45 |
МСУAskerosдлина urldata больше 16023 байт. Может, в архитектуре пробоина, а не в длине URL? Вы имеете ввиду то, что лучше не надо передавать на сервер большое кол-во данных? ... |
| 05.08.2013, 14:26:46 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 05.08.2013, 14:30:04 |
Код: c# 1. ошибочка вкралась ... |
| 05.08.2013, 14:31:04 |
AskerosВы имеете ввиду то, что лучше не надо передавать на сервер большое кол-во данных? ... через состояние URL. ... |
| 05.08.2013, 14:32:43 |
Konst_One Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Спасибо , попробую ... |
| 05.08.2013, 14:34:36 |
Askeros Столкнулся с проблемой, что на сервер не приходят данные, если длина urldata больше 16023 байт. Количество данных, которое можно передать, сейчас меня устраивает, но хочется понять, откуда берётся это число.Что можно и где посмотреть? тынц ... |
| 08.08.2013, 23:00:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358204]: |
56ms |
69ms |
| others: | 342ms |
| total: | 539ms |
