компонент для отображения кубов с динамическим SQL
Существует ли компонент для ASP.NET для отображения кубов или просто для построения аналитических отчетов с динамическим SQL? Например: есть таблица с 2-мя миллионами записей, при фильтрации данных в компоненте фетчится не вся таблица(select * from MyTbl) и фильтруется на клиенте, а формируется запрос к таблице(select need_coll1,need_col2 from MyTbl where filter_col = "filter_value"). В принципе устраивает devexpress ASPxPivotGrid (см. рисунок), но он фетчит все данные и такая возможность реализованна только для MSSQL(Microsoft Analysis Services). А у меня не MSSQL! Заранее спасибо!!! ... |
| 17.10.2009, 10:17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358055]: |
41ms |
48ms |
| others: | 314ms |
| total: | 464ms |
