ASP.NET добавления данных в БД
Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста. Такая ситуация есть страница, на странице 3 текстбокса и одна кнопка с кликом. Функция кнопки добавления с текстбоксов текст в БД. Ставлю жебагер и в итоге на кнопку нажимаю и просто обновляеться страница и нечего не происходит. Как решить это? Порою нажимаешь все данные добавляються. (Чудеса какие то) Спасибо! ... |
| 16.10.2013, 11:45:24 |
wiktor591Порою нажимаешь все данные добавляються. (Чудеса какие то)обратитесь к Вашим тестировщикам, пусть найдут как повторить баг ... |
| 16.10.2013, 11:50:06 |
Паганель, Да не, не смешно. Подскажите что лучше сделать. ... |
| 16.10.2013, 11:57:45 |
wiktor591Да не, не смешно. Подскажите что лучше сделать. А Вы бы для начала хотя бы какое-то подобие кода привели, чтобы был предметный разговор... ... |
| 16.10.2013, 11:59:23 |
я не знаю ничего лучше чем поиск ситуации, в которой 100% повторяется баг ... |
| 16.10.2013, 11:59:49 |
А чем вам код поможет, вопрос то в том что код работает но через раз. Ситуация такая, запускаю страничку ставлю дебагер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: c# 1. 2. 3. 4. Но так получаеться на загрузку странице дебагер работает, а вот если поставить дебагер на клик кнопки он его игнорит. Бывает работает. Вот и я не пойму, в чем причина. ... |
| 16.10.2013, 12:06:25 |
wiktor591 Но так получаеться на загрузку странице дебагер работает, а вот если поставить дебагер на клик кнопки он его игнорит. Бывает работает... Теперь Вам надо привести HTML код разметки самой кнопки. И если там нет JavaScript (или это просто button), то надо смотреть, может быть у Вас JavaScript на странице сломан чем-то еще... ... |
| 16.10.2013, 12:16:59 |
Sergey Ch, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. ... |
| 16.10.2013, 12:18:39 |
Хотел посоветовать проконтролировать Request.Form["__EVENTTARGET"], а у меня он пустой приходит из апдейт панели. Как определяется на какой обработчик передавать управление? ... |
| 16.10.2013, 16:37:13 |
wiktor591 Код: c# 1. для начала сделайте простейший пример в вашем проекте. пустая страница на ней кнопка, добавили обработчик онклик на кнопку. посмотрели под отладчиком, что куда заходит - все отлично - двигаемся дальше, добавляем 3 текст бокса. смотрим под отладчиком. все отлично - двигаемся дальше.. и так до тех пор пока не станет работать так как надо или же перестанет так как в проблемном случае. wiktor591А чем вам код поможет, вопрос то в том что код работает но через раз. ... |
| 16.10.2013, 16:46:23 |
wiktor591Sergey Ch,... Ничего плохого в HTML я не нашел. В таком случае приведите, пожалуйста, полностью код для "Default.aspx.cs" особенно там где "new_app"... ... |
| 16.10.2013, 23:53:13 |
Разобрался я с добавлением информации на своем компьюторе. Но тепреь вопрос, запустил на сервере IIS7 нажимаю на кнопку страница обновляеться и все. А данные так и не добавляются в БД. Сервер настроен, как надо. Ибо есть пару полей которые связываються с БД и выводят информацию в столбец. Что это за обновление такое страницы? ... |
| 18.10.2013, 15:48:20 |
wiktor591Разобрался я с добавлением информации на своем компьюторетак что было-то? ... |
| 18.10.2013, 15:50:36 |
Паганель, взял удалил кнопку и новую создал, сейчас работает как часы. Но вот же беда на сервере IIS 7.5 чудеса опять появились. Нажимаю на кнопку и страница обновляеться, а не выполняеться. Можно вопрос еще? Дебагер можно как то реализовать на сервере IIS 7.5 ... |
| 18.10.2013, 15:58:50 |
Разверните у себя на компьютере разработчика сайт под IIS Отлаживать тогда приятно и удобно путем Attach to process ... |
| 18.10.2013, 16:02:29 |
ПаганельРазверните у себя на компьютере разработчика сайт под IIS Отлаживать тогда приятно и удобно путем Attach to process А по подробнее? , Если можно не свосем понял. ... |
| 18.10.2013, 16:04:21 |
| 18.10.2013, 16:06:45 |
Паганель http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/3s68z0b3(v=vs.100).aspx спасибо , не совсем понял. Вот у меня запущен на сервере IIS 7.5 сайт, я захожу с любого компьютера на сайт этот. Выполняю запросы от себя. Как мне для него выбрать дебагер? ... |
| 18.10.2013, 16:20:21 |
А еще вопрос, у Visual Studio 2012 есть встроеный сервер IIS. Можно его изменить на свой сервер, чтоб при запуске он запускался имено на моем сервера? ... |
| 18.10.2013, 16:30:32 |
wiktor591Вот у меня запущен на сервере IIS 7.5 сайтПаганельРазверните у себя на компьютере разработчика сайт под IIS ... |
| 18.10.2013, 16:31:22 |
Паганельwiktor591Вот у меня запущен на сервере IIS 7.5 сайтПаганельРазверните у себя на компьютере разработчика сайт под IIS Так у меня работает все на моем компьюторе, запускаю проект и все хорошо. А вот например 10 компьюторов заходят на сайт нажимают на кнопку и страница просто обновляеться и не выполняет добавления инфы в БД. Я хочу узнать почему такая ситуация происходит. ... |
| 18.10.2013, 16:36:08 |
надо искать как повторить у себя ... |
| 18.10.2013, 16:38:30 |
Если сайт запущен на локальном ИИС и стартуется из под VS под отладчиком, то отладка будет работать вне зависимости с какого компьютера к этому сайту обращаются. ... |
| 20.10.2013, 17:20:21 |
ZoriaЕсли сайт запущен на локальном ИИС и стартуется из под VS под отладчиком, то отладка будет работать вне зависимости с какого компьютера к этому сайту обращаются. У меня стоит сервер ис по локальному адресу 192.168.1.5 А проект делаю с компьютера 192.168.1.10 С виртуальной папкой на каталог сайта который расположен на сервере ИС. Делаю изменение на моем компьюторе работает если я запускаю отладчик так как стартует свой стандартный сервер который встроен в VS 2012. А вот если я конектюсь в браузере 192.168.1.5 к сайту своему. Нажимаю кнопку и нечего не происходит. Тупа обновляеться страница. А в БД так данные не попадают. Еще вынес датагрид на страницу, все данные отображают. В чем дело понять не могу. В правах доступах все стоит верно. ... |
| 21.10.2013, 11:54:42 |
wiktor591, ..поскольку у вас StoredPrecedure, да еще и без выходных параметров, то и ошибку определить сложно .. попробуйте с веб-сервера обновить/добавить запись без хранимки - тогда приложение может выбросить Exception, где можно будет что-то увидеть ... ... |
| 21.10.2013, 12:07:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1358017]: |
101ms |
74ms |
| others: | 330ms |
| total: | 573ms |
