IIS не обрабатывает Post запрос
Доброго времени суток. Была задача реализовать апи которое будет взаимодействовать используя протокол json.rpc 2.0 Нашел реализацию для .net http://jsonrpc2.codeplex.com/ Собсвенно все бы хорошо только IIS сервер не хочет обрабатывать запросы методом Post. HTTP/1.1 400 Bad Request Через Fiddler Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если же порт заменить на порт VisualStudio(сервер) то все проходит на ура.. Запросы Get тоже корректно обрабатываются и там и там. ... |
| 30.05.2014, 12:44:16 |
xxarchexx, ...а что-то у вас JSON в заголовки затесался? (и content-length=0 на это намекает) .. Вы вот тут смотрели с настройками для IIS? http://jsonrpc2.codeplex.com/wikipage?title=Getting Started (ASP.net)&referringTitle=Documentation ... |
| 30.05.2014, 13:06:53 |
carrotik, это автоматичеки Fiddler проставил Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот если взять этот запрос из документации то он не работает. А на девелоп сервере(от Visual Studio) не определяется Код: c# 1. Так как есть пустая строка. между Content-Length и параметрами Json Да конфиг настроен так же как из документации так как работает на develop сервере и повторюсь Get запросы обрабатываются корректно. ... |
| 30.05.2014, 13:24:09 |
xxarchexx, ...а вы прямо из Фидлера запрос гоняете? ... Штатно из Джаваскрипта не пробовали? .. Там заголовки добавляются ... Может контроллер/IIS их хочет? ... |
| 30.05.2014, 14:18:14 |
carrotik, Вы правы нет не пробовал, попробую.... спасибо за идею! ... |
| 30.05.2014, 14:29:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357280]: |
26ms |
44ms |
79ms |
| others: | 339ms |
| total: | 551ms |
