Долгий ответ IIS7
Добрый день! Есть корпоративный IIS7, работает только по https. Доступ к нему из корпоративной сети (несколько сетей /24) идёт без проблем. При внешнем доступе замечена проблема: долгие ответы на запросы, т.е. клик по ссылке, потом пауза от нескольких секунд до десятков секунд, а потом только ответ. Но заметил исключение: если к нему обращаться через анонимайзер, то проблемы с долгим ответом нет, работает как внутри сети. В чём может быть проблема и как её решать? ... |
| 07.02.2015, 14:58:02 |
Долгий ответ IIS7
saszay, Для начала нажать F12 и посмотреть вкладки Network и Timeline ... |
| 07.02.2015, 17:23:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356717]: |
26ms |
66ms |
23ms |
78ms |
| others: | 285ms |
| total: | 514ms |
