MVC 4 x64
Юзаю: MVS 2013 upd4 MVC4 Win 7 x64 sp1 Pro При выборе платформы Any CPU всё работает, а вот при x64 получаю ошибку: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Всё таки ОС х64 (домашняя), так хотелось бы использовать возможности данной платформы, может кто подскажет где искать ошибку? П.С. Web Server (у хостера) Win 2008 R2 x64 ... |
| 17.06.2015, 09:32:50 |
MVC 4 x64
potkin, Поставить в свойствах проекта Target Platform x64. Или все сборки должны быть x86 ... |
| 17.06.2015, 09:45:14 |
MVC 4 x64
AxeleronПоставить в свойствах проекта Target Platform x64 Установлено. Всё равно не работает ... Проект пустой. ... |
| 17.06.2015, 20:31:17 |
MVC 4 x64
potkin, Видимо используется какая то сборка x86. ... |
| 18.06.2015, 11:00:26 |
MVC 4 x64
ЕвгенийВВидимо используется какая то сборка x86. Так весь прикол, что я создал Пустой Проект . Создавал и дома под Win 7 x64 bit И на работе Win 8.0 и 8.1 x64 bit. При том, что WinForm приложения работают в сборке x64 bit, а ASP.NET ни в какую, что только не делал ... П.С. Может кто создаст пустой проект сборкой x64 bit, запустит, если работает выставит, а я скачаю? :-) ... |
| 18.06.2015, 18:08:51 |
MVC 4 x64
А если попробовать в командной строке под администратором C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -iru ... |
| 18.06.2015, 18:16:05 |
MVC 4 x64
ЕвгенийВ Результат тот же ... ... |
| 19.06.2015, 12:00:01 |
MVC 4 x64
potkin ... П.С. Web Server (у хостера) Win 2008 R2 x64 Самый простой способ, если приложение полностью Ваше - "залить" на "хостинг" исходный код, проверить чтобы Ваш провайдер поддерживал ASP.NET_64_bit в ISAPI filters для IIS и в application pool не стояла галочка "Enable 32 bit pool". Всё will compile as 64 bit... Remark: Если Вы используете для просмотра Вашего pet web site встроенный в MS VS сервер - скорее он как и сама VS 32 bit. Я обычно preview свою работу в IIS где всё надо установить как можно ближе к Вашей live environment... Good luck! ... |
| 20.06.2015, 14:50:42 |
MVC 4 x64
potkin ... так хотелось бы использовать возможности данной платформы ... Какие возможности для тренировочного/test web site? Вы не загрузите даже 32 bit version во время preview... ... |
| 20.06.2015, 14:52:58 |
MVC 4 x64
Sergey Ch Да у хостера даже не проверял :-) ... |
| 20.06.2015, 19:12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356408]: |
44ms |
70ms |
| others: | 280ms |
| total: | 464ms |
