Приложение blazor исключение на хостинге
Приложение не хочет выполнять определенный метод на хостинге. На локалхосте все работает. Я постарался показать все на скриншотах. Приложение нормально работает на локалхосте. На сервере тоже все нормально . Я подключаюсь к той же базе данных , удаляю , добавляю данные, сохраняю. Все хорошо , кроме одного метода Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. //Эта операция не работает только на хостинге. Причем другие подобные операции работают нормально. Опытным путем выяснил, что не работает именно цикл форич. (фор тоже самое) Нужно в цикле обновить остатки товара исходя из данных заказа. Прямо не знаю что и думать ... |
| 25.01.2022, 13:15:12 |
jeanssp Я постарался показать все на скриншотах ... |
| 25.01.2022, 15:24:31 |
Shocker.Pro, ХорошоЯ посмотрю . Теперь и на локалхосте перестало работать Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Почему то Код: c# 1. 2. здесь выбрасывает ошибку. Пишет что то про то что контекст уже открыт, надо закрыть бла бла бла ... |
| 25.01.2022, 18:20:28 |
jeanssp, Не могу в цикле обновить три несчастных записи . Я не понимаю ... |
| 25.01.2022, 18:53:11 |
Shocker.Pro, Изменил методы на синхронные. Наконец то исключение. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 25.01.2022, 22:15:01 |
в ошибке же написано, что IConnection который ассоциирован с IDataReader, с помощью которого загружаются данные, не открыт. То есть соединение (SqlConnection) закрыто, а ты пытаешься читать данные. https://docs.microsoft.com/ru-ru/ef/ef6/fundamentals/connection-management ... |
| 25.01.2022, 22:24:33 |
jeanssp Пишет что то про то что контекст уже открыт, надо закрыть бла бла бла ... |
| 26.01.2022, 01:01:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354451]: |
341ms |
80ms |
| others: | 283ms |
| total: | 758ms |
