Пропадает соединение с сервером blazor server.
Здравствуйте! Опубликовано приложение blazor server. 40par.ru Когда открываю его на мобильном устройстве, часто выскакивает окно, перезагрузить для соединения с сервером. Какая может быть причина? ... |
| 30.11.2021, 11:08:49 |
Выскакивает после простоя? или прямо во время работы ... |
| 30.11.2021, 11:10:13 |
Shocker.Pro, Прямо во время работы. ... |
| 30.11.2021, 16:26:26 |
Может инет нестабильный. Попробуй на WiFi, на мобильном, одинаковый эффект? На других мобилах проявляется? jeanssp blazor server ... |
| 30.11.2021, 17:42:47 |
Shocker.Pro, Попробовал все варианты, при wifi вылетает чуть реже. 1. Я использую в сервисах конструкцию. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Метод Dispose() нигде потом не вызываю. Это может быть проблемой? 2. Я использую localstorage для сохранения незарегистрированного пользователя . и поставил в файле host render-mode="Server". Других мыслей нет. Может есть какой то способ отследить эту ошибку? Я уже гуглил этот вопрос. Те способы которые предлагаются не помогают. Вот какие то такие штуки в Host вставлял. Не помогает. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.11.2021, 18:52:13 |
А у тебя сервер часом не подвержен масштабированию? Например kubernetes? Ну и тут покури - настройки, мониторинг https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/blazor/fundamentals/signalr?pivots=server&view=aspnetcore-5.0 ... |
| 01.12.2021, 01:02:41 |
Shocker.Pro, Ничего не получается, постоянные зависания на всех устройствах. На ПК тоже самое но пореже. Похоже , что blazor server это плохая идея. Подскажите , пожалуйста, на какой модели размещать приложение? WASM? Но пишут, что там долго загружаются страницы. Может быть гибридный вариант(совместно WASM и SERVER)? Нужно ли и для чего использовать web API? Так в принципе уже хотел наполнять магазин, но не знаю может быть переписать побыстрому? Подскажите, пожалуйта. Благодарю. ... |
| 27.01.2022, 17:11:45 |
jeanssp, Js-фреймворк+ASP Core в качестве бэкэнда. ... |
| 28.01.2022, 08:46:00 |
vb_sub, Благодарю! А web API нужно использовать?(в смысле правильно) ... |
| 28.01.2022, 09:22:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354448]: |
303ms |
66ms |
| others: | 291ms |
| total: | 717ms |
