Можно ли создать бд в ADO.NET
Есть ли какие-нибудь средства (программные - ADO.NET или через GUI) для создания базы данных (хоть какой-нибудь) в VS.NET? спасибо. ... |
| 27.10.2005, 09:25:20 |
можно в самой студии создать с помощью Server Explorer ... |
| 27.10.2005, 10:17:17 |
Ответ на Ваш вопрос - ДА. Только непонятно, что Вы хотели спросить... Например, если Вам необходимо создать таблицы для хранения информации, то MS VFP OleDB Provider поддерживает команды типа CREATE TABLE... Good luck! ... |
| 28.10.2005, 10:16:05 |
Если нужна БД для локальных нужд (например, для тестирования отчетов, агоритмов и т.д.), можно программно создать свой датасет: DataSet ds = new DataSet(); DataTable dt = new DataTable("Table1"); dt.Columns.Add("Id"); dt.Columns.Add("Name"); dt.Rows.Add(new object[2] {"1", "Name1"}); dt.Rows.Add(new object[2] {"2", "Name2"}); dt.AcceptChanges(); ds.Tables.Add(dt); Далее можно сохранить ds.WriteXmlSchema(@"c:\Temp\DS_Schema.xsd"); ds.WriteXml(@"c:\Temp\DS_Data.xml"); А при необходимости зачитать датасет с диска ... |
| 28.10.2005, 12:47:49 |
спасибо за ответы. но насколько я понял, то что мне нужно в .NET, не получится. мне нужно было создать базу данных (аксесовский контейнер mdb) в самой оболочке .NET, программно либо через граф. интерфейс. проблему решил банальным созданием контейнера в аксесе... теперь можно подключаться и работать. ... |
| 28.10.2005, 15:48:35 |
2 Vlaf таблица нужна для постоянного хранения данных, поэтому датасет не подходит. ... |
| 28.10.2005, 15:50:04 |
2 Vlaf Извиняюсь, не дочитал до конца и пропустил про сохранение в XML. Об этом варианте я думал, но всетаки хочу попробовать базу данных. ... |
| 28.10.2005, 15:53:25 |
Leenoox2 Vlaf Извиняюсь, не дочитал до конца и пропустил про сохранение в XML. Об этом варианте я думал, но всетаки хочу попробовать базу данных. С локальной таблицей FoxPro Ваше приложенеие будет работать намного быстрее, чем с XML... ... |
| 28.10.2005, 19:30:06 |
Leenoox пишет: > спасибо за ответы. но насколько я понял, то что мне нужно в .NET, не > получится. мне нужно было создать базу данных (аксесовский контейнер > mdb) в самой оболочке .NET, программно либо через граф. интерфейс. > проблему решил банальным созданием контейнера в аксесе... > теперь можно подключаться и работать. Тут на форуме неоднократно описывалась возможность создания файла базы данных Access программно (точно помню были примеры для C# тут либо в форуме C#). Поищи ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.10.2005, 06:16:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353579]: |
154ms |
59ms |
| others: | 196ms |
| total: | 455ms |
