Как правильно через OLE DB законнектится к dbf?
Пытаюсь законнектится: FilePathTextBox.Text="c:\my\mn.dbf" Dim connectionString As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FilePathTextBox.Text & ";Extended Properties='dBASE IV'" Using connection As New OleDb.OleDbConnection(connectionString) Выдаётся ошибка мол нету там ничего(файл там. путь доставал через OpenFileDialog)... Что не так? Заодно может кто подскажет как выхватить mn.dbf из строки? ... |
| 22.12.2005, 15:09:19 |
Разобрался в чём беда... FilePathTextBox.Text содержит c:\my\my.dbf Надо же c:\my и my.dbf отдельно как разбить? Скажем в две переменные FiltePath и FileName? ... |
| 22.12.2005, 17:46:50 |
System.IO.Path.GetFileName ... |
| 22.12.2005, 17:52:41 |
Спасибо. Помогло... ... |
| 23.12.2005, 15:23:09 |
Новая пробелема: DELETE тока помечает на удаление, но не удаляет... Как быть? ... |
| 26.12.2005, 11:27:18 |
авторКак быть? привести строки команд создания адаптера\команды на удаление... (чем больше кода будет приведено, тем легче будет что то посоветовать) ... |
| 26.12.2005, 11:41:05 |
Вот код прграммы: Dim ShortFileName As String = System.IO.Path.GetFileName(FilePathTextBox.Text) Dim ShortDirectoryName As String = System.IO.Path.GetDirectoryName(FilePathTextBox.Text) Dim connectionString As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ShortDirectoryName & ";Extended Properties='dBASE IV'" Dim DeleteResult, UpdateResulte As Integer Dim Conductor As Integer = 0 Using connection As New OleDb.OleDbConnection(connectionString) Try Dim command As New OleDb.OleDbCommand command.Connection = connection command.CommandType = CommandType.Text connection.Open() Me.Height = Me.Height + 20 ResultLabel.Text = "Результат:" command.CommandText = "DELETE FROM " & ShortFileName & " WHERE FIO IS NULL" command.ExecuteNonQuery() Me.Height = Me.Height + 20 DeleteLabel.Text = "Удалено записей:" & DeleteResult Он просто, как выяснилосб помчает строки на удаление. А надо их удалять... Потом в DBU(утиля такая) просмотиваю - там они помечены на удаления. Приходится делать Pack... Смысл теряется... ... |
| 26.12.2005, 14:04:48 |
command.CommandText = "DELETE FROM " & ShortFileName & " WHERE FIO IS NULL" command.ExecuteNonQuery() после этого command.CommandText = "PACK " & ShortFileName command.ExecuteNonQuery() ЗЫ: PACK требует екслюзивнй доступ ... |
| 26.12.2005, 14:33:49 |
Пробовал я PACK. Написал он мне что не входит оно в список команд... ... |
| 26.12.2005, 15:07:40 |
Вот такую ошибку он выдал (нету в SQL pack) ... |
| 26.12.2005, 15:11:52 |
modПробовал я PACK. Написал он мне что не входит оно в список команд... может пригодится ... |
| 26.12.2005, 22:06:56 |
Sergey Ch это для FoxPro рулит... А так ошибку выдаёт. См. скриншот... ... |
| 27.12.2005, 10:08:35 |
modSergey Ch это для FoxPro рулит... А так ошибку выдаёт. См. скриншот... Согласен... Но для работы с DBF файлами Вы можете смело использовать VFP 9.0 Ole DB Provider вместо Jet, тем более что он бесплатен и работает очень быстро и стабильно, кроме того синтаксис SQL очень похож... Но в конечном итоге решать Вам! Good luck! ... |
| 27.12.2005, 15:36:52 |
Sergey Ch. И этот VFP 9.0 Ole DB Provider вроде как надо ставить отдельно. В MDAC 2.8 драйвера FoxPro не входят... Я ошибаюсь? Формат и DOS-866 кодировку он мне не испортит? ... |
| 27.12.2005, 17:48:23 |
А как правильно описать сторку коннекта? ... |
| 28.12.2005, 09:17:03 |
Нашёл: Provider=VFPOLEDB.1; ... |
| 28.12.2005, 09:23:49 |
modSergey Ch. И этот VFP 9.0 Ole DB Provider вроде как надо ставить отдельно. В MDAC 2.8 драйвера FoxPro не входят... Я ошибаюсь? Формат и DOS-866 кодировку он мне не испортит? Все работет нормально. Ставить надо отдельно. Пример при работе с ASP.NET но я там работаю с базами данных VFP 9.0 and codepage 1251... Good luck! ... |
| 28.12.2005, 16:19:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353497]: |
211ms |
51ms |
| others: | 198ms |
| total: | 499ms |
