Проверка существования таблицы
Мне в проге Dataset не нужен, я использую OleDbReader. Но нужно проверить, существует ли таблица в базе. Как это сделать? ... |
| 20.05.2006, 19:43 |
МалойМне в проге Dataset не нужен, я использую OleDbReader. Но нужно проверить, существует ли таблица в базе. Как это сделать? Это зависит от базы данных. Как правило там есть системная таблица, хранящая эти названия. Сделайте запрос к этой таблице и посмотрите - есть ли там, то что Вы ищите... Good luck! ... |
| 20.05.2006, 22:21 |
Читайте инфу из системных таблиц БД ... |
| 27.07.2006, 18:48 |
МалойМне в проге Dataset не нужен, я использую OleDbReader. Но нужно проверить, существует ли таблица в базе. Как это сделать? Ну Вы можете сделать исключение, в подключении к базе... try { Само подключение . . . . . . . . . . . . } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ec.Message) } ... |
| 28.07.2006, 19:32 |
авторНу Вы можете сделать исключение, в подключении к базе... 1) Исключения не делают, а "выбрасывают" (throw exception). 2) В данном случае исключение надо не выбрасывать, а ловить. 3) А откуда вам знать какое именно исключение надо ловить? Сервер СУБД (и не только он кстати) может выкинуть абсолютно любое исключение. Так что если есть такая необходимость, то лучше не полениться и написать код проверки существования таблицы. ... |
| 28.07.2006, 20:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353232]: |
87ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 415ms |
