Как из ADO.NET корректно обновлять табл. FoxPro 2.6 + CDX?
Нужно из C# (VS2005) обновлять (delete, insert) таблицы FoxPro 2.6 (не .dbc) с корректной отработкой cdx-индексов. Причем cdx-индексы лежат в отдельном от таблиц каталоге. 1. Как при чтении данных сказать провайдеру о cdx-индексах, чтоб использовал их? 2. Как при обновлении корректно обновить и cdx-индексы? ... |
| 16.11.2006, 16:52 |
Entering1. Как при чтении данных сказать провайдеру о cdx-индексах, чтоб использовал их? 2. Как при обновлении корректно обновить и cdx-индексы? 1 Если мне не изменяет память - индекс по умолчанию должен быть вместе с dbf (в этом случае все работает автоматом). Если это не так, то можно их просто скопировать в папку с dbf (в самом FoxPro есть возможность работать в таком режиме, а через OleDB будет сложновато). Если не поможет, то пересоздать эти индексы вместе с dbf... Хотя если внешняя программа очень плохо написана - могут быть проблемы... 2 см п1. ... |
| 28.11.2006, 19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353051]: |
48ms |
30ms |
| others: | 233ms |
| total: | 345ms |
