Вопрос по запросу
Добрый день! У меня такой вопрос, есть один запрос вот такого вида select income from (select ...........................) union all select sum(income) from (select ........................... union all select ...........................) union all select sum(income) from (select ........................... union all select ...........................) В цикле я вытаскиваю поле income Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.05.2008, 11:20 |
Вопрос по запросу
Добрый день! Я поняла, в чем причина. В общем в самом запросе указывается и дата и время, вот таким образом select income from (select ........................... where ... and date_time >= to_date('24.05.2008 00:00:00','dd/mm/yyyy hh24:mi:ss') and date_time <= to_date('24.05.2008 23:59:59','dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')) union all select sum(income) from (select ........................... union all select ...........................) union all select sum(income) from (select ........................... union all select ...........................) А в программе я использую параметры. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. которые при работе программы значения которые выбирает пользователь подставлет в запрос через параметр ... |
| 29.05.2008, 09:20 |
Вопрос по запросу
после заполняете customformat у datetimepicker - dd.MM.yyyy HH:mm:ss ... |
| 29.05.2008, 14:51 |
Вопрос по запросу
Добрый день! В общем я во одном приложении посмотрела, как это должно быть. На форму кидают 2 компонента DateTimePicker-для выбора даты и MaskedTextBox (в котором прописываем такую маску 00:00:00)-для ввода времени. Но вот кода нет, чтобы посмотреть как это работает. Раньше, когда нужна была только дата я вставляла параметр даты в запрос следующим образом (см. часть кода ниже) и все работало прекрасно. А теперь мне нужно еще и время указывать. Я подумала, что наверное нужно для временя отдельные параметры, к примеру :START_TIME и :END_TIME, но как и в запрос включит не пойму. Помогите, как это сделать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 29.05.2008, 15:58 |
Вопрос по запросу
Я смотрю, помочь не кто не может. Неужели ни кто с таким вопросом не сталкивался? ... |
| 30.05.2008, 15:18 |
Вопрос по запросу
Код: plaintext выход такой : 20080101 00:00:00 ... |
| 30.05.2008, 16:26 |
Вопрос по запросу
ох. тут оракл. я привел пример для ms sql. ... |
| 30.05.2008, 16:27 |
Вопрос по запросу
hum_iЯ смотрю, помочь не кто не может. Неужели ни кто с таким вопросом не сталкивался? а если попробывать заместо DateTime параметра, передавать VarChar? ведь в этой конструкции: Код: plaintext 1. ... |
| 30.05.2008, 17:46 |
Вопрос по запросу
hum_i да, и еще, не знаю с чем это связано, может все же нужно прикрутить родного прова, но даже если написать не параметризированный запрос и в значении даты тупо вбить, например, в моем варианте, есть запись за 19.05.2008 09:15:35: Код: plaintext , то все равно результат будет 0 записей, хотя данный запрос успешно отрабатывает в pl/sql девелопере. ... |
| 30.05.2008, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352256]: |
45ms |
47ms |
| others: | 260ms |
| total: | 400ms |
