Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Есть ли смысл в транзакциях на SQL server, если транзакция на клиенте?
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #35430356
relief
Привет!
у меня последовательно вызывается 3 процедуры на клиенте. Поэтому делаю там
Код: plaintext
sqlCmd.Transaction = sqlConn.BeginTransaction();
Вопрос: есть ли смысл каждую процедуру на сервере делать также в транзакции?
Смысл в том, что вроде хуже не будет, но тут с ошибкой столкнулся, которую не смог решить. А именно: после
Код: plaintext
в процедуре было так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 SET TRAN ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE
  BEGIN TRAN
	BEGIN
		SET @res = - 1
		IF @@TRANCOUNT >  0  ROLLBACK TRAN
                       RETURN  0
            END
COMMIT TRAN
и при ролбэк получал
Код: plaintext
Transaction count after EXECUTE indicates that a COMMIT or ROLLBACK TRANSACTION statement is missing. Previous count =  1 , current count =  0
почему? вроде всё правильно делаю
    #35430985
AlexeiK
да забей,ты на столь умный механизм транзакций в ado.net.
по коннекту своему отдавай begin tran команду
потому commit tran или rollback.
и все.
забей на их объект транзакции,он такой не удобный для понимания и совсем не мобильный .
    #35431092
Белый Кот
Плодить лишние транзакции не стоит. Так что либо используйте ado.net-транзакции, либо отключайте автокоммит и тогда уже используйте BEGIN TRAN/ROLLBACK TRAN. Какой вариант лучше - зависит от того, где логика приложения сконцентрирована.
    #35437967
Чорный Бада
reliefи при ролбэк получал
Код: plaintext
Есть у SQL server такое правило, что у хранимки @@TRANCOUNT на входе и выходе должен быть одинаковым - иначе он кидает ашыпку.
Поэтому, при разработке хранимки если неизвестно откуда и как она будет вызваться следует это учитывать. Я обычно делаю что-нибудь типа этого:
[SRC tsql]
DECLARE @ownTran bit
IF @@TRANCOUNT > 0
SET @ownTran = 0
ELSE BEGIN
SET @ownTran = 1
BEGIN TRAN
END
-- Success
IF @ownTran = 1
COMMIT TRAN
RETURN 0
OnError:
IF @ownTran = 1
ROLLBACK TRAN[/SRC]
