Д. Сеппа . Примеры проектов. Нет подключения к SQL
Решил прочесть книгу Д. Сеппы. Скачал примеры кодов. Пытаюсь запустить проекты из VISUAL STUDIO и получаю ошибку : SqlException was unhandled Подключение к серверу успешно установлено, но затем произошла ошибка при входе. (provider: Поставщик общей памяти, error: 0 - С обоих концов канала отсутствуют процессы.). Около cn.Open. Сначала он писал по-английски, что не принимает пароль . Кто-нибудь сталкивался? ... |
| 02.03.2010, 13:06 |
Лечу кариес. Удалённо. ... |
| 02.03.2010, 13:35 |
Ладно, спасибо что хоть кто-то откликнулся.Пример взят из chapter 10 в других та же ошибка. Module Module1 Const CONNECTION_STRING As String = "Data Source=.\SQLExpress;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=True;" Const ORDER_ID As Integer = 10503 Sub Main() SqlDataAdapter_NoUpdatingLogic() SqlCommand_SubmitChangesViaParameterizedQueries() SqlDataAdapter_SubmitChangesViaParameterizedQueries() SqlDataAdapter_SubmitChangesViaStoredProcedures() SqlCommandBuilder_ShowSchemaUsedToBuildLogic() SqlCommandBuilder_SubmitUpdates() SqlDataAdapter_SubmitChangesInTransaction() SqlCommandBuilder_SubmitChangesInTransaction() End Sub Private Sub SqlDataAdapter_NoUpdatingLogic() Console.WriteLine("SqlDataAdapter_NoUpdatingLogic - Will throw InvalidOperationException") 'Retrieve the contents of the order into a DataTable. Dim strSQL As String strSQL = "SELECT OrderID, ProductID, Quantity, UnitPrice " & _ "FROM [Order Details] WHERE OrderID = @OrderID " & _ "ORDER BY ProductID" Using cn As New SqlConnection(CONNECTION_STRING) cn.Open() Вот у этого cn.Open() и вылезает ошибка. Сначала всегда трудно бывает. ... |
| 02.03.2010, 14:32 |
Едрёныч, на сервере то есть твои логин ? ... |
| 02.03.2010, 16:09 |
Открываю M SQL SMS сервер VIRTUAL_VOVA\SQLEXPRESS- NORTHWIND-папка security-users там я есть: user name Вова Login name VIRTUAL_VOVA\Вова ... |
| 02.03.2010, 16:47 |
Едрёныч user name Вова Login name VIRTUAL_VOVA\Вова Русские буквы в логине / имени копьютера/домена - и вам обеспечен геморой с непонятными ошибками. ... |
| 03.03.2010, 03:00 |
Изменил имя, теперь по-английски. И ничего. Многие положительно отзываются об этой книге, может кто-нибудь попробует запустить один из проектов и посмотрим, что получится? Плзззз. ... |
| 04.03.2010, 09:50 |
Едрёныч,выложи сюда свою подделку. подебажим , посмотрим. ... |
| 04.03.2010, 10:08 |
Я эти примеры скачал с сайта, который указан в книге. Я его выложил сюда http://slil.ru/28740911 ... |
| 04.03.2010, 10:54 |
Едрёныч, блин. какая папка то? chapter? ... |
| 04.03.2010, 13:06 |
Извиняюсь. Но у меня ни одна не работает, например, chapter 10 вхожу в module1.vb, нажимаю start debugging и появляется ошибка около cn.Open(). ... |
| 04.03.2010, 15:19 |
Едрёныч, Const CONNECTION_STRING As String = "Data Source=.\SQLExpress;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=True;" видишь это на самом верху? пропиши туда адрес своего sql сервера, в котором есть база Northwind и твой логин. ... |
| 04.03.2010, 15:28 |
Спасибо за участие. У меня эта строка выглядит так: Const CONNECTION_STRING As String = "Data Source=VIRTUAL_VOVA\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=True;" где VIRTUAL_VOVA-имя компа SQLEXPRESS- имя базы Я могу без проблем поключиться к базе через Microsoft SQL Server Management Studio, в логинах я есть, из VS могу создать DATA SOURCE с NORTHWIND тоже без проблем. Но через код примера никак. Неужели никто не пользовался этими примерами... У Вас всё работает нормально? ... |
| 04.03.2010, 15:42 |
Едрёныч, я попробовал сча к своей базе подурбиться через скрипт и все заработало. убедил? ут ебя логин integrated security поддерживает? в свойствахглянь ... |
| 04.03.2010, 15:51 |
Извини за глупый вопрос, а где это посмотреть-то. Не могу разобраться. ... |
| 04.03.2010, 15:55 |
Едрёныч, security-logins ... |
| 04.03.2010, 16:00 |
security-logins, VIRTUAL_VOVA\Vova - Login Properties- Status- Permission to connect to database engine- Grant Login-enabled Вы это имеете ввиду? ... |
| 04.03.2010, 16:18 |
Едрёныч, неа ... |
| 04.03.2010, 16:36 |
Microsoft SQL Server Management Studio- Databases-NORTHWIND-Security-Users-Virtual_vova\Vova - General - User name Virtual_vova\Vova Login name Virtual_vova\Vova ... |
| 04.03.2010, 17:07 |
Это? ... |
| 04.03.2010, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351426]: |
187ms |
54ms |
| others: | 245ms |
| total: | 533ms |
