Очистка ComboBox и заполнение значениями из массива
Добрый день! Помогите разобраться. Передо мной такая задача. У меня есть форма для добавления данных. При загрузке формы в комбобокс заносятся все данные по полю из конкретной таблицы БД, для того чтобы человек не руками писал, а выбрал. НО проблема в том, что туда записываются все данные, а мне нужно только те, по которым еще нет записей в БД. А по которым уже есть записи в БД, они выводятся в DataGridView. Я делаю так:создаю 2 массива, в один записываю данные из комбобокса, во второй данные из столбца датагрида, потом в третий массив выбираю, те которых нет в датагриде. А вот записать в комбо у меня не получается. Я хотела очищать комбобокс и в цикле записать новые значения из массива. Я пробовала писать ComboBox6.Items.Clear() но почему-то после этой строчки приложение пропускало остальной код, как-будто больше нету кода. Что делать? Помогите. Или предложьте пожалуйста вариант попроще. ... |
| 24.07.2010, 16:13 |
Возможно Вам поможет свойство DataSource компонента ComboBox. Ему можно присвоить любой объект, который реализует интерфейс IList, например таблицу DataTable или массив Array. Например: Код: plaintext 1. 2. Если решите использовать в качестве источника таблицу, не забудьте указать в свойстве DisplayMember имя колонки для отображения. ... |
| 30.07.2010, 19:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351165]: |
208ms |
32ms |
| others: | 219ms |
| total: | 505ms |
