object reference not set to an instance of an object
Здравствуйте, вопрос касательно мобилки и БД. Нужно проверять, есть ли такой логин в БД, если есть, то выводить алёрт. С этой задачей я справилась, но затем нужно добавить запись в бд, если таких логинов нет. И тут стало сыпать исключение object reference not set to an instance of an object. При том, что если юзать только одно expression, т.е либо проверку логина, либо insert в бд, то всё норм. Помогите, пожалуйста. приложение на xamarin Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 14.11.2021, 16:40 |
AlenaLis16, стесняюсь спросить, этот код пишется за деньги? ... |
| 14.11.2021, 17:35 |
Где-то в степи, конечно, нет, вы что) тут ни защиты банальной, ни чего-то другого. Просто очередное упражнение ... |
| 14.11.2021, 18:13 |
А что вообще мешает прочитать текст ошибки, взять внимательно строку, на которой она происходит и рассмотреть ее, разбить на части например, посмотреть отладчиком значения переменных и т.п.? Вы задаете нам вопрос и даже не утруждаете себя указанием строки, на которой возникает ошибка? Мол вы умные - догадайтесь сами? AlenaLis16 Код: c# 1. Вопрос - к чему вы собираетесь применить ToString, если логин не существует? ... |
| 14.11.2021, 22:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349017]: |
57ms |
37ms |
| others: | 244ms |
| total: | 373ms |
