Баг или дурак?
Скажите господа, что есть "наведенная ошибка" ? Есть ли такой термин ваще и должны ли они быть в системе? ... |
| 11.01.2005, 12:27 |
Баг или дурак?
я думаю ктото навел порчу - надо с бубном побегать ... |
| 11.01.2005, 12:39 |
Баг или дурак?
С бубном - это всегда полезно. Думаю, что это "своеобразный" перевод. Можно сказать - вторичная ошибка, т.е. настоящая ошибка в другом месте, но т.к. компилятор (или программа) "не понимает" ситуации, то выдает сигнал на пустом месте. ... |
| 11.01.2005, 12:49 |
Баг или дурак?
Прикол-то немного в другом: по бизнес процессам, пользователь совершает некоторую последовательность действий в конкретной системе. Если пользователь нарушает данную последовательность, то система дает сбой. Юзер истошно кричит, что в системе ошибка. Ему отвечают - сам дурак, не надо было так делать, а ошибка эта "наведенная", то есть ты сам ее навел. Какие мнения? ... |
| 11.01.2005, 12:55 |
Баг или дурак?
James BondПрикол-то немного в другом: по бизнес процессам, пользователь совершает некоторую последовательность действий в конкретной системе. Если пользователь нарушает данную последовательность, то система дает сбой. Юзер истошно кричит, что в системе ошибка. Ему отвечают - сам дурак, не надо было так делать, а ошибка эта "наведенная", то есть ты сам ее навел. Какие мнения?Гм... Есть мнение, что а)система должна корректно обрабатывать такую ошибку с выдачей вразумительного сообщения; б)Интерфейс системы не должен предоставлять пользователю нарушать необходимую последовательность действий. Должны выполняться оба условия. ... |
| 11.01.2005, 13:00 |
Баг или дурак?
PL99 Гм... Есть мнение, что а)система должна корректно обрабатывать такую ошибку с выдачей вразумительного сообщения; б)Интерфейс системы не должен предоставлять пользователю нарушать необходимую последовательность действий. Должны выполняться оба условия. То есть система должна осуществлять необходимые проверки на стадии сохранения (закрытия, изменения и т.п.)? Хорошо, если бы все так считали. Был бы рай на земле. Скажите, есть ли определенные стандарты (может в Rational Unified Process?), где толком это описано? ... |
| 11.01.2005, 13:16 |
Баг или дурак?
Жеймц, как я понял реч идет о защите от мудака. Боюсь это нигде не описанно, а лежит на совести ммизда! ... |
| 17.01.2005, 14:24 |
Баг или дурак?
Наведенная ошибка - это ошибка, которая возникает только при наличии в программе другой ошибки и при исправлении этой другой ошибки наведенная ошибка изчезает (перестает быть ошибкой). Только не надо наведенную ошибку путать с непроявляющейся ошибкой. Даже если непроявляющейся ошибка проявляется только вследствие другой ошибки, то ее все равно надо исправлять. А наведенную не надо исправлять никогда. ... |
| 17.01.2005, 16:32 |
Баг или дурак?
James Bondпо бизнес процессам, пользователь совершает некоторую последовательность действий в конкретной системе. Если пользователь нарушает данную последовательность, то система дает сбой. Юзер истошно кричит, что в системе ошибка. Ему отвечают - сам дурак, не надо было так делать, а ошибка эта "наведенная", то есть ты сам ее навел. Нет, это другое совсем. ... |
| 17.01.2005, 16:34 |
Баг или дурак?
James BondСкажите господа, что есть "наведенная ошибка" ? MasterZiv сказал достаточно точно. Если еще точнее, наведенная ошибка - это результат неправильной реакции системы на некую другую ошибку. В отдельных случаях - результат невозможности либо нецелесообразности "более правильной" реакции. James BondЕсть ли такой термин ваще и должны ли они быть в системе? Как правило, их возможность свидетельствует о не лучшей реализации приложения. В некоторых случаях, однако, другие варианты хуже - например, компилятор, пытаясь после ошибки восстановиться и проверить остаток текста, не всегда может избежать вороха наведенных ошибок. Тем не менее, остановка после первой ошибки менее удобна. ... |
| 18.01.2005, 16:43 |
Баг или дурак?
ИМХО сие не столь интересно, как кажется. А вот что такое "сложно-наведённая ошибка" или типа сложно-наведённая галлюцинация? -------------------------------------------------------------------------------------- "Нарисуйте мне воду, и тогда я нарисую вам нана" "Умственник -- это нан либо клеппель, но чаще нан" пан Станислав Лем, "Странный гость профессора Тарантоги" ... |
| 22.01.2005, 07:23 |
Баг или дурак?
James Bond То есть система должна осуществлять необходимые проверки на стадии сохранения (закрытия, изменения и т.п.)? Скажите, есть ли определенные стандарты (может в Rational Unified Process?), где толком это описано? боюсь что в стандартах этого не может быть. система должна иметь явно описанный список условий целостности своего состояния и проверять их при модификациях состояния и поддерживать свое состояние в целостном виде. попробуй найти в библиотеке Г. Майерс "Надежность программного обеспечения" Перевод с английского Ю.Ю. Галимова Под редакцией В.Ш. Кауфмана Издательство "Мир" Москва 1980 в одной из глав там было хорошо описано с практической точки зрения. позже переводилась еще одна его монография (в тонком переплете издавалась), где он именно борьбу за ошибки описывал более подробно. ее название я забыл. этому же посвящены формальные методы разработок - но для программистов это очень скучно обычно.. ... |
| 23.01.2005, 06:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347944]: |
151ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 439ms |
