Не могу разобраться с форматом ячейки...
Программно из Forms пытаюсь сформировать отчет в Excel'е. Все хорошо, но есть одна проблема: в отчете есть поле которое состоит из двух чисел разделенных символом '/'. И возникает проблема в таких случаях когда строка похожа на дату, например 20/5. Excel автоматом переделывает это значение в 20 май. Пробовал менять формат ячейки, но нужного результата так и не получил. Если изменить формат ячейки и ручками вбивать данные - все нормально, а программно меняется тип. Хотел сделать следующим образом: формировал значение например 20//5, все нормально - в Excel так значение и передавалось. Потом выделял необходимый столбец и вызывал процедуру замены // на /. После выполнения процедуры значение опять в виде даты представлялось или в виде числа, но никак не того что нужно... =( Пробовал еще ставить апостроф перед значением. Если ручками - все нормально, а программно в ячейку попадало значение с апострофом... Просто беда какая-то. Может подскажет кто-нибудь как это побороть? ... |
| 20.06.2005, 09:45 |
Решение все-таки нашлось. Некрасивое, но все же решение: формирую значение в виде '20//5, затем делаю замену // на / и все нормально - получаю значение в ячейке 20/5. Вот такой вот Билл Гейтс... или у меня "руки" кривые. ... |
| 20.06.2005, 09:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347613]: |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 291ms |
