Кто-нибудь ещё помнит ASM ? Нужна помощь...
Стала необходимость написать прогу, которая бы сливала по быстрому данные с LPT в файл, сходу слепил на TP6, но мне кажется, если написать на ASMe, то будет быстрее чем 3мкс на байт, в моём случае 3мкс на 3байта, потому как из порта получаю символы: USES crt; VAR filename : string; f : text; BEGIN clrscr; write('Enter the logfilename: '); readln(filename); IF filename <>'' THEN BEGIN assign(f, filename); rewrite(f); REPEAT write(f,port[$379]); UNTIL keypressed; close(f); END; END. ... |
| 08.11.2006, 11:59 |
Открыть окно дебаггера и посмотреть что сгенерировал компилятор для REPEAT ... UNTIL. Затем подумать что в этом коде можно оптимизировать. Если можно. ... |
| 08.11.2006, 15:38 |
Если пытаться сделать такую программу максимально быстрой, то ее надо делать несколько по-другому. Организовать кольцо буферов, заполнять их, сев на IRQ7, а заполненные буфера сбрасывать на диск с помощью BlockWrite, позаботившись, чтобы размер буфера был кратен размеру кластера - как-то так. ... |
| 08.11.2006, 19:47 |
Вряд ли LPT больше мегабайта в секунду прокачает. Задача непонятна. ... |
| 10.11.2006, 00:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346411]: |
354ms |
49ms |
| others: | 236ms |
| total: | 692ms |
